fahren ohne lima vorstellbar?
ist es denkbar ohne die lima angeschlossen zu haben einen fahrbetrieb hinzubekommen? ich meine so fürs gelände :D
ist ne frage für meine xr500, die keine batterie hat :razz:
hallo volker,
deine xr hat, wenn ich mich nicht täusche eine sternlima !
bei diesem modell sind die zünd- und lichtspule zusammen gewickelt da wirds natürlich nicht einfach die richtigen drähte abzuklemmen oder die lichtwicklung zu entfernen.
mannikiel
Beitrag von mannikiel »
Wenn du genug Zündfunken dabei hast... 8)
Die eine oder andere Spule kannst du sicher wegrationalisieren, aber nicht die ganze LiMa.
Verdichtung erhöhen und Dieseleinspritzdüse rein... :D
Hast du einen Schaltplan?
Die XR500 und die XR600 haben doch eh schon abgemagerte Lichtmaschinen ohne Ladewicklung für die Batterie.
Wenns um das weglassen der Schwungmasse geht kannst Du ja mal testweise ein Schwungrad abdrehen (lassen). Braucht danach aber wieder wuchten.
Bedingt durch den großen Radius macht das schon einiges an Drehfreudigkeit aus, kostet aber wahrscheinlich Lebensdauer was die Kurbelwellenlager angeht.
Darüber maulen zumindest die TT600 Fahrer, Tenor dort: kleiner Schwung--> die Lager nackeln das Gehäuse zusammen.
ok, werde sie dann doch anschließen :D
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
Moin Volker,
das geht, aber dazu benötigst du eine DC CDI, und eine Batterie! Ich denke die Lima ist leichter :lol:
Für artgerechte Haltung
Ingo
Vielleicht ist sie leichter, aber die Batterie erzeugt im Normalbetrieb geringere Kreiselkräfte :-)
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
passende CDI- Zündungen bauen die Chinesen für 25,--€ (z. B. bei HobbyKing), zusammen mit nem 1000er Lipo- Akku reicht ads für 3 Stunden bei ca. 300 Gramm Gesamtgewicht
