meine XL 500S habe ich jetzt schonmal ans laufen gebracht und jetzt ist die Elektrik dran
So wie ich jetz alles verstanden habe hat die xl ja 3 Stromkreise. Einen für die Zündung, einen für den Hauptscheinwerfer und einen für Blinker Rücklicht usw. ich habe vor den letzten samt Batterie auf 12Volt umzubauen. ich habe Led Blinker, Digitaltacho und ein Led Rücklicht, also benötige ich im 12V-Kreis keine große Leißtung
also zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit nur den Einen stromkreis umzurüsten oder könnte dies Probleme geben.
Ich hätte 2 Ideen aber wollte mal hören, ob das durchzuführen ist, bzw jemand Erfahrung damit hat,
Ist es möglich einen Strang der Lichtmaschine umzuwickeln?
Meine andere idee wäre mit einem Transformator die Spannung zu erhöhen.
Bei beiden Methoden würde ich dann die Spannung mit Dioden gleichrichten und mit einem Spannungsregler die Spannung auf max 14V begrenzen, damit die Batterie geladen wird und keinen schaden nimmt.
hat hemand erfahrungen damit?
Danke schonmal
Gruß Daniel
Frage zum 12V umbau
