Mikuni TM36 vs. Keihin CR38/39
worldstar
Beitrag von worldstar »
Hallo Gemeinde,
kann mich nicht entscheiden, wer hat Erfahrung, Motor 500ccm ungetunt 33PS. Bitte Infos. LG Dirk
Re: Mikuni TM36 vs. Keihin CR38/39
ich würde einen funktionierenden originoolen Versager verwenden. Nochmal gucken, ob der Ansaugtrakt keine Kanten hat und dann ist das schon ziemlich optomal.
Es kann durchaus sein, dass dir ein überdimensionierter Vergaser kurzzeitig das Gefühl vermittelt, dass die Möhre besser läuft. Hast aber vorraussichtlich nicht lange Freude dran.
Sind ja hübsche Vergaser, die du da einstellst - ich würde mich aber ungern mit deren Anpassung/Einstellung herumschlagen müssen.
worldstar
Hallo PeterB,
habe zwei originale Vergaser probiert und habe bei beiden Probleme im kalten Zustand. Anspringen der XL500R nach ein bis zwei Tritten, aber dann Patschen alle paar Sekunden (das nervt). Wenn sie warm ist läuft sie einwandfrei. Nach Umbau auf improvisierten Flachschieber war das Patschen im kalten Zustand weg.
MfG Dirk
P.S. Denke das bei beiden Originalvergasern die Luftkanäle verharzt sind
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
...und warum reinigst Du die nicht?
Ultraschall, Lösungsmittel, Pressluft und Düsenaalen sind doch verfügbar.
tommot
Beitrag von tommot »
Hi.
Hatte an meiner einen xl 500 s Vergaser dran (vorher i.O. gebracht . Alles gut - ohne Patschen.
Jetzt einen VM Mikuni 38 für eine xr500s bedüst, Kanten etc (wie vorher erwähnt weggefeilt) - auch kein Patschen!
worldstar
@ scooterbc, habe einen der beiden Vergaser ultraschallgereinigt, in Ventilreiniger eingelegt und dann mit Pressluft gereinigt (Düsenkanäle mit Reibahle bzw. Angelschnur so gut es ging durchstoßen) trotzdem Patschen. LG
