Welcher Lack?
Welcher Lack?
ich habe heute mal meine XL außeinander geschraubt. Tank, Schutzblech, Fender und Seitendeckel wollte ich neu lackieren. Jetzt meine Frage:
Ich habe Zugriff auf eine Lackierkabine. Soll ich das nutzen oder soll ich einfach mit Spraydosen lacken? Was meint ihr wäre billiger?
Habt ihr eine Idee welchen Lack ich nehmen soll? Also Baumarkt oder kennt jemand ne Internetseite die günstig gute Lacke anbieten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße aus dem Süden
Nitya
edit: wie muss ich die zu lackierenden teile vorbereiten?
Grüße aus dem Süden
Nitya
Spraydosen: Du brauchst Haftvermittler, Filler Lack und Klarlack
Lackieren in Kabine: brauchst Du das gleiche wie oben zus. Verdünner und alles im System passend
Mein Tipp: geh zu einem Lacker der auch was privat macht (viele Lacker haben in der Garage ne "Kabine", da stimmt die Qualität zum Preis.
Moin,Scooterbc hat geschrieben:Spraydosen: Du brauchst Haftvermittler, Filler Lack und Klarlack
ich hab meine Teile normal mit Spraydosen gemacht .
Das Ergebnis:Bin zufrieden
Man sollte aber drauf achten 2K Klarlack zu nehmen (Benzinfest )
Naja mein Lack ist auch nicht ganz Originol
http://www.vopselealsa.ro/images/candy02_L.jpg
Najaa....
LG xl-freak
Na dann möchte ich Dir den Ablauf mal an Hand eines Kunststoffseitendeckels erläutern: (bei Blech sparst Du den Haftvermittler und Plastifzierer)
Alles wohlgemerkt aus einem System!!!!!
nach dem Nassschleifen und Spachteln erst mal alles mit Silikonentferner oder den. Alkohol sauber entfetten. Verdünnung kann die Spachtelmassen anlösen.
Haftvermittler für Kunststoff aufspritzen, ist durchsichtig und nicht filmbildend.
Filler (angedickte Farbe die wieder teilweise heruntergeschliffen wird, auch "verdünnter Spachtel" oder Grundierung) mit Plastifizierer (brauchst Du damit der Lack bei Kunststoff nicht reißt) im richtigen Mischungsverhältnis mischen und aufspritzen. Trocknen lassen und je nach Geschmack mit zwischen 400er bis 1000er Naßschleifpapier das endgültige Finish herstellen.
Wieder entfetten
Lack mit Plastifizierer im richtigen Verhältnis mischen, aufspritzen, trocknen
Mit scotch Schleifschwamm Lack anrauhen, entfetten
Klarlack mit Plastifizierer....(Du weißt schon) versetzen und aufspritzen.
Nicht beschrieben sind die vielen Reinigungsschritte der Pistole, die Schwierigkeiten läuferfrei zu arbeiten
Rechne mal das Material durch, dann weißt Du warum 100,--€ unter der Hand nen Schnäpchen sind.
Wieder entfetten
Keine Frage, der Lackierer kann es besser als ich es mit der Dose hin bekomme. Aber nicht gerade bei Sonne unter optimalen Bedingungen betrachtet, ist der Unterschied nicht sooo groß.
3x durchs Gelände mit Gestrüpp usw., dann hat die Profi-Lackierung einen Zustand wie es aussehen würde, wenn man es mit der Dose in der Garage gemacht hätte...
Kommt also drauf an, ob ich ein perfekt reatauriertes Möppi für den Sonntagsausflug haben möchte, oder ob ich auch mal im Gelände meinen Spaß haben will. Und die XL macht im Gelände Spaß!!!
Und jedesmal rumheulen weil ich mich hingelegt habe oder mal durch die Büsche musste und die Kratzer in der Perfekt-Lackierung seelisch nicht verarbeiten kann wäre doch doof...
Hallo Nitya,
Schnäppchen in Dosen gibt es z.B. hier:
http://www.profiautolacke.de/Uebungslac ... ::128.html
Man kann das mit Dosen hinkriegen, aber rechne doch nochmal cj's Anweisung durch....
Vielleicht kannst Du etwas sparen, wenn du ein paar Euronen in schleifpapier und kohlenstaub investierts: Dann heisst es schmiergeln, schmiergeln, schmiergeln ... und Du ahnst schon, schmiergeln
Wenn Dir dann aufgebrachter Kohlenstaub keine Kratzmuster mehr zeigt, machts Dir der Lackierer vllcht. etwas günstiger.
Wenn Du dann soweit bist, geht sicher auch der Einschichtlack aus der Dose. Beim Kunstoff (sind ja ausser des Tanks nahezu alle lackierten Teile) glaube ich allerdings, dass das nix Vernünftiges werden kann.
Moin hab meine Teile mit Standox 2K Klarlack gemacht.
Also das Ergebnis ist perfekt,kann man nicht meckern.
Kein laufen oder sonstiges echt geil.
NACHTEIL:Der Klarlack ist nach hinzugeben der Härters(durch drücken eines stiftes) nur 3Tage haltbar dann ist die Dose Knallhart und kann ab in die Tonne.
Lg xl-freak
Lg xl-freak
Peter, Du hattest doch mal einen Tipp zum "neutralisieren" vom Stahlblech.
Also zur Verminderung der Korrosionsfreudigkeit.
Gute Primer beinhalten dazu Phosphorsäure soweit ich mich erinnere. Bekommt man die so zu kaufen?
Oder reicht das einpinseln mit Cola?
Vielleicht kannst Du hier mal kurz beschreiben was Du uns zur Behandlung von rohem bzw. frisch geschliffenem Stahlblech empfiehlst!
Danke Dir!
Danke Dir!
ich hab mir mal ein paar produkte rausgesucht. wenn ich 2k einschichtlack benutze dann entfällt ja der klarlack oder? :
http://www.profiautolacke.de/Verduennun ... ::160.html
http://www.profiautolacke.de/Spachtel-G ... :1894.html
http://www.profiautolacke.de/Spachtel-G ... :2724.html
http://www.profiautolacke.de/Uebungslac ... :2422.html
passt das alles?
damit komm ich so auf ca 40 euro. plus schleifmittel (10 euro?? ) wären das so 50 euro.....
grüße
edit: wenn ich das ganze mit der pistole machen würde komm ich so auf 80 euro:
http://www.profiautolacke.de/Spachtel-G ... :1424.html
http://www.profiautolacke.de/Klarlack-H ... :1084.html
http://www.profiautolacke.de/Autolack/2 ... :2663.html
http://www.profiautolacke.de/Klarlack-H ... ::890.html
passt das alles?
grüße
@ nitya
Wenn Du ordentlich arbeitest (Kohlenstaub nicht vergessen!) wird das schon gut aussehen werden
. Hast halt keinen Weichmacher im Endlack - ich hätte da Kopfschmerzen wegen der Dauerhaltbarkeit/Rissfestigkeit. Immerhin ist das Heckteil der "S" aus Blech.
@ Kristian
Ich nehme Phosphorsäure nur bei stark verrosteten Teilen sonst machts keinen Sinn - und da vllcht. auch nicht wirklich.
Also, losen Rost mit Drahtbürste entfernen. Teile ein bis mehrere Tage in 10 % Essigsäure einlegen, halt so lange bis sich der Rost mit Lappen und Bürste entfernen lässt. Teile wässern und mit 10% ortho-Phosphorsäure einpinseln.
Sich bildende Metallphosphate sind eher gräulich, Mischoxide/phosphate vom Rost werden schwärzlich. Diese schwarze Pest ist weniger wasserdurchlässig als der braune Rost der Eisenoxide. Man nennt die Säure auch daher Rostumwandler, weil Oxide teilweise in Phosphate verwandelt werden. Ist dein Werkstück nun metallisch blank und sauber, macht eine Phosphorsäurebehandlung wenig Sinn, weil Du die gräulichen Metallphosphate eh wieder wegschmirgelst und das Werkstück mit Grundierung oder Verzinkung behandelst.
Bei einem verotteten Auspuff hoffe ich allerdings, dass die P-Säure in Schichten eindringt, die man nicht einsehen kann.
Phosphorsäure ist eine relativ schwache Säure und als Lebensmittelzusatz zugelassen. Auch wenn ich mir damit die Hände waschen würde, ist ungeübten Anwendern die Lektüre des technischen Datenblatts und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Chemikalien anzuraten.
@ Kristian
