Folgende Änderungen muss ich durchführen:
1. Den vorderen langen Gewinde-Bolzen aus dem alten Kopf herausdrehen und mit dem dicken Ende in das Gewinde in dem normalen Kopf eindrehen. Ich hoffe die Gewinde sind gleich.
2. Die Ölsteigleitung im Zylinder aufbohren (Bohrung des Stehbolzens hinten rechts). Der Langbolzenzylinder hat ja die berühmte nicht mehr zu bekommende Kunststoffhülse mit 11mm Durchmesser. Die Bohrung muss nun für die Passhülse auf 12mm aufgebohrt werden und zusätzlich eine 16mm Senkung für den Gummiring bekommen.
Ist es damit getan oder fehlt noch was?
Wozu sind eigentlich die 2 Bohrungen im Zylinder rechts und links von der "Langbolzen"-Bohrung?
OK, ich habe wenn es fertig ist einen Hybrid-Motor aber das ist ja jetzt modern.
