Höherlegung
Fratzeschneider
Höherlegung
Beitrag von Fratzeschneider »
Hi Leute!
Möchte meine PD02 gerne hinten Höherlegen. Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
Bei Götz gigget nix mehr auch nicht mehr der von der xl 350.
Kann ich mir da selbst was basteln?
immer eine Handbreit Asphalt unterm Knie !
volkri
Beitrag von volkri »
Du kannst dir die XL vorne tieferlegen :D
Bau dir ne Transalp-Gabel dran, die ist 4-5 cm kürzer und du hast gleichzeitig eine der besten für die XL verbaubaren Scheibenbremsanlagen dran (Einzelscheibe 276 mm).
Trotz etwas kleinerem Lenkkopfwinkel verbessert sich die Spurstabilität enorm.
Volker 8)
federbein der xl350r
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
wenn man die von der 350er reinbaut, wie verändert sich denn dann das fahrverhalten?
man sitzt höher :D
ne im ernst, habe so nicht wirklich was feststellen können.
volkri
volkerxl hat sie aber auch vorne höher mit XR600- Gabel.
Nur hinten höher ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich mag die Optik nicht...das erinnert mich zu sehr an die MTX-Poser aus den 80ern.
Die Typen hatten auch Stahlkappen an den Hacken zum Fungen schlagen :roll:
Beim Bremsen hängst du ständig auf dem Tank...zumindest bei der PD02.
Volker 8)
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
ist der unterschied so krass?
na dann lass ich das mal lieber :roll:
volkri
Es ist zum Teil natürlich Geschmackssache.
Das 350er Federbein bringt ja zumindest technisch noch was im Gegensatz zur Götz-Höherlegung.
Und du hast die theoretische Chance auf eine TÜV-Eintragung.
Für mich persönlich muss der Federweg vorne und hinten verlängert werden.
Wie du mit dem Fahrverhalten zurecht kommst kannst du nur selbst ausprobieren.
Aber zusammen mit der originalen Gabel verbessert sich da nix.
Volker 8)
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
solang sich nix verschlechtert... :roll:
wies optisch ist müsste man mal sehen.
gibts zufällig en bildchen von ner R mit dem federbein drinne, original gabel.
muss auch mal auf die suche gehn
Captain Hug
Beitrag von Captain Hug »
endlich, endlich ist mein Login aktiviert!
Habe fleisig gelesen und schon viele Infos gesammelt.
Mich interresiert vor allem die Höherlegung meiner 500R.
Welches Federbein passt da rein? Von welchem Bike, Baujahr etc.
Wieviel mehr bringt das an Federweg?
Welche Gabelrohre passen vorne für eine Höherlegung und Umrüstung auf
Scheibenbremse? Hat das schon jemand beim TÜV vorgestellt?
Bin für alle Infos dankbar.
bruchi
Beitrag von bruchi »
ich hatte auch ne höherlegung erwogen, habs aber bleibenlassen
(auch aus den von volkri genannten gründen).
ich möchte nun lediglich ne 600'er gabel mit scheibenbremse verbauen, da kann ich doch auf ne höherlegung hinten verzichten. oder?
Hi Captain!
Federbein wurde XL 350 R schon verbaut meines wissens gibts da Baujahrmäßig keine unterschiede! Einbaulänge unterscheidet sich um 40 mm, was schon einiges ist(Federweg bin ich jetzt überfragt)! ! Maße von mitte Auge zu mitte Auge findest du hier! Die Länge der Federbeine von XL 350 R und XL 600 R ist identisch, ich hab mal wo gelesen das es bei dem 600 R teil Probleme im Außendurchmesser der Feder geben soll! (Höherlegung hab ich als Standgeblässe nich nie probiert :wink: )!
Vorne gebe es auch einiges an alternativen! Passen tut wohl XL 600 R und V (Transalp) sowie Africa Twin! Die Twin hät Doppelscheibe ist aber eigentlich übertrieben und zu teuer, da sind aleine für die 2 Gabelholme Ruckzuck mal 120 Euro weg, und die Bremsanlage wird auch nochmal 150 Euro brauchen! Bei der 600 R kannst du für 200 Euro die vollausstattung haben! Hier mal nochn Bild von meiner Scheibeneintragung!
Naja, soviel mal derweilen, mfg Thorsten!! :tanz:
bruchi
also ich hab mal nachgemessen. die gabel (von einer PD03 mit kompletter bremsanlage) ist genausolang wie die von der PD02.
gruß...
christian
Captain Hug
Hi Thoxl,
merci für die Info. Mit dem Schein kann ja beim Tüvi nichts mehr schief gehen. Sobald ich wieder flüssig bin schau ich mal in deinem Shop rein.
Hat jemand einen Schein mit einem Federbein der 350R?
Gruß Captain
Captain Hug
Hallo nochmal,
mir fällt da noch eine Frage zum Thema ein:
Vorne höher, hinten höher! Wie siehts mit dem Seitenständer aus?
Der ist ja dann zu kurz. Weis jemand was da passt. Im Götz habe ich nur irgendwelche "ohne Tüv"-Varianten Gefunden die mich allesamt nicht überzeugen konnten. Passt da auch was von der 600er?
Gruß Captain
