Ansaugstutzen S oder R
tommot
Beitrag von tommot »
HI
Was sind die Unterschiede zwischen den Ansaugstutzen der
S und der R Modelle?
Weiss das zufällig jemand so aus dem Ärmel :)
gruss Markus
Winkel und Länge. Oder brauchst Du es ganz exakt?
Harald
tommot
Hi
Das ist genau genug.
Dann kann man dann wohl nicht R für ein S nehmen wie es aussieht.
Naja kannst du machen nichts.
Vielen Dank fürs schnelle Antworten.
Markus
Hallo Markus,
welchen brauchst Du denn, einen für die "S"oder einen für die "R?
Nebenbei: Hemmingen bei Leonberg?
Harald
tommot
Hi Harald
Brauche für S einen. Habe 2 verschiedene beide Knochenhart.
Vielleicht kaufe ich einen neuen. Knappse nur gerade mit allem.
Will aber gern meine zusammengezimmerte Xl500s Crosser bald mal
fühlen :D
Bin ohne Kette,Auspuff, Vergaser jetzt bei 106 Kg. Naja und in Haases Heuhof vorletztes We bin ich 140kg (oder so ähnlich) XT 500 gefahren
da bin ich halt gespannt wie so eine xl sich anfühlt...
Wenn man nur 67kg selber wiegt :D
Ach zu deiner Frage : Hemmingen bei Hannover.
Gruss Markus
Hallo Markus,
ich könnte mal gucken, ob ich was finde.
Was steht denn drauf? 429 und MC4?
Leg die mal ein paar Tage in ein mit Benzin gefülltes Gurkenglas.
Vollgetankt? Ok, da kommen noch ein paar Kilo hinzu, aber trotzdem hört sich das nach verdammt wenig an. Wie geht denn das, so rasch mal über 30 Kilogramm Ballast einzusparen?
Dachte ich mir doch schon, daß es mehr als ein Kaff dieses Namens gibt.
Harald
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Welcher Stutzen nun länger ist keine Ahnung
Um harte Gummiteile wieder weich zu machen Weich Spüler in einen Kochtopf den Stutzen rein ca 1 Stunde bei max 40-50 Grad einweichen nicht kochen
Oder in die Waschmaschine im Spar Programm mit reichlich Weich Spüler so ca 0.5 liter
Habe das so einige male mit Scheibengummis und anderen Gummiteilen gemacht werden wieder schön geschmeidig
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
tommot
@ Harald: Weiss auch nicht. Ist nen Crosser. also kein Lichtkrams, kawa Kl250 Hinterrad , xl500r Vorderrad, mehr wars nicht. Danke für den Gurkenglastipp.
@ Karsten: Scheibengummis sind bei mir auch dran .... dann kann ich ja
Gummieintopf kochen. Gut daß ich alleinerziehend mit Sohn
(und ohne Frau) bin . Da muss ich nichts heimlich machen.
Benzingurkenglas, Weichspülerkochtopf .. Jungs das hört sich hier für unbekannte wie ne Hexenküche und nicht ein Motoradforum an :wink:
vielen Dank probier ich bestimmt aus.
Gruss Markus
