6 Volt Birne in 12 Volt Blinker?
nitya
Beitrag von nitya »
mich würde mal interessieren ob ich nen Blinker auf 6 Volt umrüsten kann... Meine sind ziemlich fertig und mir auch ein bisschen zu groß.
12 Volt Blinker gibt es en masse aber 6 Volt kaum und wenn dann meistens auch nicht besonders schön.
Kann man sich einfach einen ganz normalen Zubehörblinker kaufen und ne 6 Volt birne reinmachen?
Währe aber wahrscheinlich zu einfach... :razz:
grüße
nitya
Hä,
verstehe die Frage nicht oder es war zu einfach.
Also neuen Blinker kaufen und auf das E-Zeichen im Glas achten.
12V Birne raus baugleiche 6V Birne wieder rein. Fertig.
Bei Miniblinkern könnte nur das Problem auftauchen, dass es keine baugleiche 6V Birne gibt. Eventuell hat jemand anderer mehr Infos.
nitya
Beitrag von nitya »
das hört scih gut an :)
ich bin auf dem gebiet technik nähmlich ein absoluter laie.
wenns denn wirklich so einfach ist dann werd ich das demnächst mal in angriff nehmen :) danke
Barnue
Beitrag von Barnue »
klar, geht. Wie Gunnar schon richitg bemerkte, musst Du nur drauf achten, dass es die Leuchtmittel auch in 6V gibt. Nicht nur bei Miniblinkern!
In der Bucht gibt es ganz nette LED-Lösungen, aber die mag halt nicht jeder. Ich meine mich erinnern zu können, dass es die auch für 6V gibt. Ebenso sicher bin ich, dass jemand aus dem Forum die schon mal versucht hat, aber nicht all zu angetan vom Ergebnis war.
Gruß, Klausi
nitya
Beitrag von nitya »
okay ja led bei den blinkern brauche ich nicht unbedingt...
aber nen led rücklicht wre cheffig weil das jetzige sieht man tagsüber gar nicht.
in der bucht? was? wie? wo ? hä?
grüße
nitya
Ich denk mir immer: Wenn man das Rücklicht tagsüber nicht sieht, braucht man auch kein Rücklicht, um gesehen zu werden :-).
Wenn, dann habe ich bei den Blinkern tagsüber ein Problem. Aber da sind die LED-Lämpchen wegen ihres geringen Abstrahlwinkels wohl auch keine Allerheilmittel. Hieß es hier im Forum zumindest mal. Haben schon ein paar ausprobiert.
Barnue
nitya hat geschrieben:in der bucht? was? wie? wo ? hä?
Moin Nitya, ich vergass, Du hast ja Dein Forum-Slang-Diplom noch nicht. :D
Im allgemeinen ist es verpöhnt, das grosse Online-Auktionshaus beim Namen zu nennen, daher wird verschämt versucht, eine irgendwie geartete Umschreibung zu nutzen. Also sucht man sich die deutsche Übersetzung eines Teils des Namens uns kommt auch ohne Langenscheidts Hilfe auf "Bucht". Da es sich um ein online-Auktionshaus handelt, klebt man noch - wie bei e-mail - ein spaciges "e" davor und schon hat man :
Rüschtüsch: e-Bucht.
Gucksu z.B. hier
Gruß, Klausi
