das ist ja na arbeit für jemanden der vater und mudder tot gehauen hat
aufkleber entfernen
aufkleber entfernen
gibt es spezielle spezialtricks zum entfernen von inzwischen alten und spröden seitendeckelaufklebern??
Hi Volker,
was willst Du denn mit originolen Seitendeckeln, so erkenne wir Dich doch nicht mehr.
Zurück zum Thema:
1. Ja, ist eine irre Arbeit, die mit nicht wenigen Flüchen verbunden ist.
2. Der Seitendeckel muss angewärmt werden. Heißluftföhn oder Backofen auf 80°Grad.
3. Jetzt können einzelen Aufkleber-Placken-Teile mit einem Teppichmesser (achtung, sauscharf) vorsichtig herunter genommen werden. Arbeiten wie mit einem sehr flach angesetztem Spachtel.
4 Was meistens bleibt, ist der alte Kleber zwischen Aufkleberfolie und Plastik. Geht mit viel Reinigungsbenzin und immer wieder frischer Lappenecke raus. Vorher benzinfeste Handschuhe anziehen, sonst trocknen die Finger zu sehr aus. Schärfere Sachen lösen die Farbe auf.
Noch mehr zu Erwärmen habe ich mich nicht getraut.
Zurück zum Thema:
die omi und die tante kennen ja beinahe alle tricks.
der fachmann empfiehlt aufkleber-entferner das ganze richtig lange einweichen damit die flüssigkeit auch unter die kleber kommt.
der rest ist einfach > reste abziehen und fertig.
p.s. mit aufkleber-entferner von mellerud hab ich die besten erfahrungen gesammelt. ( http://www.kerschmagic.de/serviet/mellerud.jpg ) mit teppichmesser oder ähnlich scharfen operationswerkzeugen wäre ich sehr vorsichtig, jegliche schnittspur oder kratzer ist beinahe für die ewigkeit auch mit heissluft bzw. föhn ist meist eine verformung nicht zu umgehen.
dann gibts auch noch sogenannte "Folienradierer". Das ist eine Gummischeibe, die auf einem Dorn steckt und per Handbohrmaschine angetrieben wird.
Mit geringer Umfangsgeschwindigkeit (Wärmeentwicklung) lassen sich damit prima jegliche Aufkleberfolien runterradieren. Funktioniert auch einwandfrei und beschädigungsfrei auf lackierten Flächen. Verbliebene Klebepampe mit Aceton entfernen und schon fertig.
ist bei mir schon länger her. ich glaub wir hatten den aufkleber damals hier und da mit einer nadel angestochen, damit das zeug eindringen kann.Kristian hat geschrieben:Peter und Totto,
Eure Tipps funzen meiner Meinung nach nur wenn der Aufkleber diese Flüssigkeiten eindringen lässt...
Wet Zylinderkopf 2007
den mellerud hab ich nur an der schwinge meiner xr angewendet.
auf der flasche steht aber, dass er auch auf empfindlichen flächen, wie hochglänzenden kunststoffen und lackierten flächen angewendet werden kann.
dabei muß er aber 1:1 mit spülmittel gemischt werden.
an der lampenmaske hatte ich etikettenentferner verwendet, welchen mir ein kumpel der beim np-markt arbeitet mitgebracht hat.
das zeug haben wir so aufgetragen und es hat keine probleme mit dem plastik gegeben.
Superschwäbli
Mit der Heißluftpistole vorsichtig warmmachen und abziehen
(mit den Fingern bzw. Nägeln ohne Schaber!!!!).
Die Kleberreste gehen mit Kaltreiniger wie er in Waschtischen usw. ist am allerbesten weg! Vermutlich Petrolium oder irgend ein Chlorkohlenwasserstofftrallala oder erodieröl....
Habe echt alles ausprobiert (salatöl Dichtungsentferner Verdünner......) war alle kacke entweder das Klebezeugs hat sich nicht aufgelöst oder der Lack ist gleich mit abgegangen. Der Kaltreiniger hat super gefunzt...10sec. drauflassen und dann einfach mit nem weichen Lappen abwischen.
