Steuerketten Ablaufdatum
tommot
Beitrag von tommot »
Hi
Meine gekauft xl500 ist ein etwas grösseres Projekt als ich dachte.
Muss den Motor öffnen oder er ist mehr oder weniger schon geöffnet und mit Spänen gefüllt (da er wohl unter einer Drehbank vergessen wurde - offen!).
Egal ...
Nun zu meiner Frage: Wie lang hält nach Eurer Erfahrung so grob
(wenn alle stimmt - Spannung / Einstellung etc)
die Steuerkette bevor sie reisst ?
Die Steuerkette reißt eigentlich nicht, sonern Längt sich, bis der Spanner nicht mehr spannen kann. Dann springt sie über, und du hast einen sauberen Motorschaden, weil Kolben und Ventil aufeinanderprallen.
Zu deiner Frage: Die älteste Steuerkette, die ich ausgebaut habe und für deren Laufleistung ich mich verbürgen kann, hatte 62 TKm. Ich würde persönlich so ungefähr ab 50 TKm wechseln, wenn ich den Motor sowieso gerade offen habe. Aber wer kennt die Laufleistung seiner XL schon genau?
Besser ist es, die Kette anhand ihrer Länge zu beurteilen, was bei der R ganz einfach ist: Im zusammengebauten Zustand (nur der Kipphebeldeckel ist abgebaut) kannst einfach die Länge des Keils vom Kettenspanner messen. Im WHB steht, wie's geht.
tommot
Hi
Gut zu wissen ,na dann muss sie noch ne Runde drehen...
Hat glaube ich 38 drauf.
Muss grad billig sein.
Werde aber nach WHB mal Verschleisslänge checken,
Danke für den Hinweiss
Gruss Markus
die Steuerkette darf sich im gespanntem Zustand nicht vom oberem Steuerkettenrad abheben lassen.
