Nockenwelle
Fengs
Nockenwelle
Beitrag von Fengs »
Hallöchen
Werde bald den Zylinderkopf wieder aufsetzen und leider musste ich feststellen, dass die markierung die ich mir an Nowe und nowe-deckel gemacht hab, leider weg ist. Wie kann ich die jetzt wieder korrekt einstellen? Motor muss auf OT sein right?
grüße Felix
K wie "kesengte sau"
Hochgeschwindigkeitsfahrer, hinterlässt meist lautes Dröhnen und Frau mit zwei Kindern.
ja
Die NoWe hat werkseitig 2 Markierungen am Kettenrad, brauchst Deine also nicht.
Diese Markierungen sollen mit der Oberkante des Kopfes fluchten wenn der Kolben im OT ist. So einfach ist es.
Dreh sie gleich so dass die Nocken nach unten liegen, weil in dieser Stellung die Ventile geschlossen sind. Dann passt der Deckel ohne die Ventile aufzudrücken drauf und Du kannst die Ventile gleich einstellen ohne groß and der KuWe herumdrehen zu müssen.
Im Bucheli steht es auch recht gut beschrieben.
