Ölstablänge?
Scooterbc
Ölstablänge?
Beitrag von Scooterbc »
Wie im Vorstellungsthread geschrieben hab ich mir zu Weihnachten ne XL 500R gegönnt.
Nun ist bei meiner der Ölpeilstab definitif nicht original.
Kann mir jemand mal die Länge vom Kunststoffansatz bis zur oberen Markierung sagen. Bitte ebenfalls um Mitteiling ob es sich dann um die Originalhöhe oder die um 7mm erhöhte Version handelt.
und den Peilstab Plus findest Du hier:
http://www.alttec-classics.com/shop/hon ... _motor.htm
Scooterbc
Danke für die Antwort, den Thread hatte ich schon gelesen, die mm Angabe muß mir durchgegangen sein. Liegt wohl am Alter.
Und bei Alttec werd ich auch noch Vorstellig
Scooterbc
Hat mir leider doch nicht geholfen, wie oben geschrieben hab ich eien anderen Peilstab der selbstgebaut aussieht, weder Gewindelänge noch Drehplättchen sind identisch zum Originalpeilstab. Meine Länge ist 160 mm von ok Plättchen bis Max. Das kann aber gar nicht hinkommen.
Also nochmals meine Bitte:
Maß von Max bis untersten Gewindegang original bzw. +7mm
ich hätte einen originalen abzugeben :razz:
Hallo, müßte der Originale sein, der um 7mm erhöt wird.
Scooterbc
Ich rekapituliere mal:
gezeigt auf Foto 105mm von Max bis O-Ring, abzüglich 15 mm Gewinde bis zumersten Gewindegang (der sitzt beim Messen ja locker auf) ergibt
90mm von Max bis 1. Gewindegang. Weiterhin abzüglich 7 mm Hondafreigabe gleich 83mm von Max bis 1. Gewindegang.
Richtig? Bedeutet, meine XL wurde über eine nicht nachvollziehbare Zeit mit 2 cm zu wenig Öl gefahren, prost Malzeit
Ich werde jetzt sicherheitshalber das Öl komplett ablassen und 2,2 Liter auffüllen, mal sehen wos dann steht.
ebenfalls Jörg
nun, beachte aber, zuviel öl ist auch nicht gut.
pattich
Beitrag von pattich »
Gilt das auch für die S? Sind die Peilstäbe identisch?
Yes, die Peilstäbe für die S und R sind identisch. Wenn du bei einer S allerdings das Öl um 7 mm überfüllst, kann es sein, dass sie das Öl durch die Motorentlüftung wieder raussaut. Dann musst du die Entlüftung unten mit einem Stopfen verschließen, so wie es auch bei der R gemacht wurde.
Die Peilstäbe sind aber prinzipiell identisch.
Jens
Ölstab
Beitrag von Jens »
Moin Scooterbc,
ich komme auch aus der Harzgegend und fahre eine S, habe aber auch noch einen R- Motor liegen, könen wir gern vergleichen, evtl habe ich noch einen rumliegen, muß mal schauen. Wenn Interesse besteht, einfach mailen.
Das Überfüllen eines SZ- Motors kann ich nicht empfehlen, bei mir gab das Sauerei und Gestank.
Jens
Anlasser hat jeder....
pattich
Mein Peilstab stimmt mit diesem überein:
http://www.holzschponk.de/PeilstabXL500R.jpg
Ich habe eine R.
Also muss ich in diesen Fall um 7 mm überfüllen.
Richtig?
Jörg hat das Bild eines Peilstabes weiter oben eingefügt.
Dort ist Max 105mm von der Unterkannte entfernt.
Bei mir sind es 114mm.
Also müsste das Bild von Jörg doch schon den verbesserten Peilstab incl. der 7mm zeigen.
Richtig oder falsch?
Ich bitte mal die S Fahrer unter euch auch die Messung von Jörg zu machen und die Messergebnisse hier zu veröffentlichen. Bitte gebt auch an ob ihr 7mm überfüllt oder nicht.
Noch eine Frage: Wie viel Liter Öl füllt Ihr ca. nach einem Ölwechsel in die S?
pattich
Jetzt ist mir oben doch ein Fehler passiert. Ich habe natürlich eine S! :D
Scooterbc
So, Ölwechsel ist gemacht.
Habe 1,5 Liter rausgeholt und neu 1,7 Liter eingefüllt. Dies sind die Honda Angaben. Und bei Altec hab ich nen neuen Stab bestellt.
Auf jedenfall ist jetzt erstmal genügend Öl drin bis der neue Stab kommt
