Schaltplan Xl500R , Leitungsfarbe ??
MC Knuckle
Beitrag von MC Knuckle »
Guden,
hat jemand nen Schaltplan mit den Farben der Leitungen für ne XL500R?
Hab einen gefunden aber ohne die Farben dabei. :?
Gruß MK
Hi MK,
gehe mal in der Navigation (links) auf Schraubertipps, dann Spezialtipps und dann auf interaktiver Schaltplan. Da werden Sie geholfen :D :D
MC Knuckle
hmm der is schon gut , danke.
Leider etwas klein. Ich kann da nichts lesen.
und ne Steckerbelegung wäre cool. Hab nur das Rohmaterial da. Also Stecker und Leitungen. :oops:
Hi MK,
wenn Du auf eine Farbe doppelt klickst wird im weiteren Fenster eine Detailgrafik geöffnet.
Den Original-Schaltplan mit Steckern findest Du bei Alttec-Classics unter Navigation XL500.
Oder links in der Downloadarea, als pdf, schön bunt und in A3 auszudrucken.
MC Knuckle
Ok danke. Das PDF is gut.
Muss mir nur noch raussuchen was ich brauche. Hab ja kein Licht, Hupe, Blinker und des nutzlose Zeuch.
Licht, ok, ist schon ganz nützlich. Das rote Katzenauge hinten ein Muß.
Hupe, angeblich reicht eine kleines Hörnchen mit Balg zum Drücken...
Blinker brauchst Du nicht, wenn Du dem Prüfer nachweisen kannst, dass der Rahmen vor Bj. 62 ist, weil die vor diesem Zeitpunkt nicht
vorgeschrieben waren. :D
Oder:
O-Augen mit E-Norm, die können bis Baumonatsstichtag 1.9.87 als Ersatz für vorne u n d hinten eingetragen werden! 8)
Kristian, der gerade welche ersteigert hat
Wenn du das ganze nutzlose Zeugs nicht brauchst, guckst du hier:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... lkabelbaum
MC Knuckle
Kristian hat geschrieben:Licht, ok, ist schon ganz nützlich. Das rote Katzenauge hinten ein Muß.
Oder:
Nee für mein Bike ist das nicht ganz so wichtig ;) 8)
@PeterB: Danke, sowas hab ich gesucht.
Was wäre denn an Hürden zu nehmen um dieses schöne Teil zuzulassen?
Oder schließt der umgeschweisste Rahmen das generell aus?
Da muss es doch irgendwelche Möglichkeiten geben....? :roll:
MC Knuckle
nicht umgeschweißt. Kompletter Eigenbau.
Gekauft sind nur Felgen, Reifen, Motor, Gaser, Gasgriff, Bremssattel, Bremsscheibe, Bremspumpe.
Wobei die Bremsscheibe auch nur mit Adapter auf die Felge passt.
Rest ist Eigenbau. Auch Ansaugstutzen und so Sachen.
Motor ist umgerüstet auf Duplexkette. Also die Abtriebswelle ist verlängert.
Die Hürde Tüv zu bekommen ist leider zu groß. Für die Kosten kannste dir 10 originale Xl500R aufbauen. Ohne Tüv hab ich aber künstlerische Freiheit ;)
Gruß MK
