Gabelölstand
Günni
Gabelölstand
Beitrag von Günni »
habe an meiner XL 500 R das Gabelöl 5W von WP gewechselt nach der Rep. Anleitung von B. soll der Ölstand 163 mm sein, habe diesen auch genau eingehalten gemessen von oben ganz eingeschoben ohne Feder.
Meine Frage: ist dieses Maß 163 mm falsch ? Die Gabel arbeitet sehr bockig als wäre sie überfüllt.
Viele Grüße Günter
Kann das sein das da Automatiköl reingehört, glaube mich dunkel zu erinnern...?
Greetz, der Geier, da gips kleine Unterschiede
Günni
Gabelölstand
Beitrag von Günni »
Hallo Geier,
ja Honda schreibt AFT Öl vor und AFT Öl entspricht ~ 5 er Öl.
Ich werde Heute die Ölmenge reduzieren in der Rep. Anleitung steht unter Ölmenge 300 cc , eingefüllt habe ich ca. 390 cc pro Holm um die 163 mm zu erreichen. Wird wohl falsch sein.
Viele Grüße Günter
das r modell benötigt 378,5 cm³ pro rohr.
Günni
Gabelölstand
Beitrag von Günni »
Hallo Peter,
habe Heute den Gabelölstand auf 255 mm abgesenkt entspricht ca 310 cc
federt jetzt ohne Luftunterstützung ganz passabel.
Danke an alle für eure Mühe.
Viele Grüße Günter
