neue Nockenwelle nitriert
Barnue
Beitrag von Barnue »
Moin Gesellen,
beim Stöbern stiess ich hierauf. Selbst wenn die auch in die 500 passen würde (brauch sie ja bei mir nicht :D ), möchte jemand die freiwillig einbauen? Wie schafft man diese Oberflächenverdelung? Ist die in Wasser gelagert gewesen? Ist das Edelschimmel? Gehört das so? Ich habe ja noch nie eine niegelnagelneue NW gesehen, aber vorstellen tue ich mir da ganz was anderes. So mit metallischem Glänzen, leicht aber liebevoll eingepinselt mit Molybdenfett - oder Penatencreme ... aber sowas? Och nö .
Gruß, Klausi
Zuletzt geändert von Barnue am 26. März 2009, 07:44, insgesamt 3-mal geändert.
hallo klausi,
das ist so i.o.
die oberfläche sieht immer so aus nach dem nitrieren.
Auch der leichte Flugrost ist normal???
Peter hat da Recht,
nach dem Nietrieren sieht es (wirklich) so aus.
Habe selber noch eine, die so aussieht.
1 Komletten Rostschutz stellt diese nicht dar,
etwas Flugrost ist daher unbedenklich.
AIGOR
frage
Beitrag von AIGOR »
Dann hab ich aber mal die eine und andere Frage dazu.
Kann mann das Teil so einbauen oder muss die Beschichting runter :?:
Ist doch erstmal eine Beschichtung die eine gewisse Dicke hat,oder :?:
versaut das nicht das Lager :?:
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
habe meine auch so aussehende nw auch gerade eingebaut. denke das ist ok so. zumal die kpl welle so aussieht.
ich denke, die Schichtdicke ist mit was um die 20 µm nicht das Problem. Die Härte wird entscheidend sein. Das sollte schon zu den Kipphebeln passen, gell?
Sollte man da nich NOWE und Kipplöffel gemeinsam aufarbeiten lassen :?: :?: :?:
Schon richtig, die bei ebax angebotene Welle sieht wie frisch nitriert aus mit etwas Flugrost vom langen Liegen.
In diesem Zustand sollte man sie aber nicht einbauen! :!:
Die noch recht rauhen Lagerflächen gehören "geläppt" damit sich die Gegenlager (Alu) nicht bald in Wohlgefallen auflösen.
Man nehme dazu einen Streifen 600er und in 2. Schritt 1000er Schleifpapier, legt sie um die Lagerflächen herum und glättet sie vorsichtig durch hin- und herziehen bis sie einen leichten Glanz haben. Die gehärtete Schicht bleibt somit erhalten. :P
1 guter Rat!
dann baue ich meinen motor auseinander und schaue mal nach ob sich was auflöst. :eek:
also schon nach wenigen umdrehungen waren deutliche laufspuren auf der schwarzen schicht zu sehen :eek:
so iss es leider. was nicht passt, schleift sich selten selbst passend. ich glaube, dass der motor nicht mal laufen muss, sondern dass auch mehrere kickversuche schon ausreichen können, da etwas dauerhaft zu beschädigen...
Ich versuchs jetzt mit teflon: Eine "fremde" NOWE in einen anderen alten Kopf zu portieren. schau mer mal...
die experten?
Teflon gehört da eigentlich nicht zwischen!
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Beschichtung das Spiel minimiert, die Notlaufeigenschaften verbessert und somit den Verschleiss minimiert.
Ich hoffe dass der hoffentlich geringe Teflonabrieb sich nicht in den Ölkanälen ablagert oder zu Verkrustungen führt...
Ich bin gespannt auf Deine Untersuchungen und Erfahrungsberichte. Fotos im 2500 km Intervall wären da sehr aussagekräftig!
Moin Männers,
machen wir nen neuen fred auf - des passt irgendwie ned zu ibäh - oder häng mer uns an musashis "Nockenwellenbeschichtung" von 2006? ran :?:
fotos kann ich ja nun endlich machen... ob ich die 2500er Intervalle hinbekomme.... mmmhmm... ein km=0 foto hab ich :)
habe mir mal erlaubt den fred zu verschieben und auch umzubenennen :D
hier macht er mehr sinn.
also weitermachen 8)
Warum fragt denn keiner den HiHa? Der kennt sich mit der Materie schließlich bestens aus :) .
