ich habe es schonmal gelesen hier aber finde es nicht wieder....
Kann mir jemand sagen wie sich das elektrische Bauteil unter der Sitzbank nennt und was es macht habe den verrosteten Klotz leider weggeworfen.
Ich glaube der ist in meinem Reperaturhandbuch(Bucheli) auch net im Schaltplan eingezeichnet.
hab ne 500S Bj 81
Das ist der Grundlastwiederstand für die Lichtmaschine! Wenn man Abblendlicht oder Standlicht an hat, ist er mit eingeschltat um Spannungsspitzen zu verhindern, die die Leuchtmittel durchbrennen lassen!
Man kann aber auf den Wiederstand verzichten, wenn man die elektrische Schaltung ändert.
das ist ein normaler ohmscher widerstand. der wird als blindlast anstelle des abl./fernlichtes geschaltet, wenn du standlicht anhast.
ahnlich dem fahrrad, wenn die vordere birne durch ist, folgt die hintere sehr schnell, weil die spannung höher ist.
die r hat einen regler, der immer dranhängt
man kann es über dem daumen errechnen.
6V 35W ergibt einen strom von etwas 6A, macht bei 6V 1 Ohm
achte beim ersatz auch genug leistung, also 35W. und die machen ordentlich hitze.
gruß tönnies
Der 4Takter: Saugen, pressen, knallen, stoßen loud pipes save lives
