Hallo zusammen!+
Scheint ein ständiges Thema zu sein und bei meiner immer wieder ein Problem.
Ich habe sämtliche Steckverbindungen erneuert mit den Multisteckern von Louis, habe trotzdem immer wieder Wackelkontakte, so dass ich jetzt alle einzeln anlöten werde.
Ist es richtig, dass die Blinker nur bei laufendem Motor gehen? Wenn ja, wie könnte man sie direkt an die Batterie anschließen, damit man nicht immer kicken muß, um die Blinker zu testen?
Hupe läuft ja auch über Batterie.
Vielen Dank für Rückmeldung!
Und wieder Blinker
Stollenritter
- wenig Schreiber
- timundstruppi
löten ist schon ok, nur dürfen die stellen nicht im knickbelasteten bereich liegen.
kontrolliere mal die masse.
gruß tönnies
gruß tönnies
Stollenritter
- wenig Schreiber
