Kabelbaum
- Markus aus Hbg. bei Ce.
- fleißiger Schreiber
- tomtomjump
- XL Berater
wenn da ein FT-Motor verbaut ist, dann müsstest du 2 CDI´s haben. Die Verkabelung ist zwar nicht die Welt, aber einen FT-Kabelplan brauchst du auf alle Fälle. Sowas sollte ich noch haben.
Die FT-Anlasser-Mimik ist recht kompliziert und funktioniert leider oft nicht lange. Ersatzteile sind teuer und gebraucht nicht zu empfehlen.
Den FT-Motor erkennst du übrigens an der Ölwann, bzw. dem Ölfilter, der Anlasser sitzt hinter dem Zylinder und der linke Seitendeckel ist deutlich ausgebeult und breiter.
Rainer
Rainer
geht nicht
hba mein kabelbaum heute gebaut und zawr so:
1. Grüne Masseleitung, an der Killschalter, Zündspule, Regler, CDI und ein Masseanschluß für den Rahmen hängen
2. Schwarz-weißes Kabel zwischen CDI und Killschalter
3. Schwarz-gelbes Kabel zwischen Zündspule (Primärspule) und CDI
4. Schwarz-rotes Kabel zwischen Lima (Erregerspule) und CDI
5. Blau-gelbes sowie grün-weißes Kabel zwischen Pickup und CDI
ist das so richtig?????
in der anleitung hier ausn forum das aber noch das:
6. Gelb-weißes Kabel zwischen Lima (Lichtspule) und Regler mit einem Abzweig nach vorne für die optionale Versorgung einer Leerlaufkontrolleuchte
7. Hellgrün-rotes Kabel (Leerlaufschalter Masseschluß) zwischen Stecker vorne und hinten (der rote Limastecker)
weiß aber nicht was damit gemeind ist kann mir da jemand helfen???
mfg
mfg
Punkt 1 - 5 ist so richtig. (Nur so nebenbei: Es scheint sich um einen FT-Kabelbaum zu handeln. Gelb-schwarz zwischen CDI und Zündspüle kenne ich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es an der Stelle nur schwarz-weiß (XL 500 S) oder schwarz-rot (XL 500 R). Ist aber im Endeffekt sowieso total wurscht).
Für den Zündfunken kannst du das vergessen. Gelb-weiß ist nur für das Fahrlicht (Frontscheinwerfer) zuständig. Vielleicht gibt es das bei der FT gar nicht. Regler ist bei der XL kein Muss. Manche haben ihn, manche nicht. Besser ist mit. Der Hinweis auf die Leerlaufkontrollleuchte stimmt nicht. Das gelb-weiße Kabel hat damit gar nichts zu tun. Für den Funken ist das aber alles eh wurscht. Nur wenn du den Motor länger laufen lassen willst und ein gelb-weißes Kabel aus der Lima kommt, solltest du entweder einen Regler oder einen Verbraucher dran hängen. Sonst schießt in der Spule die Spannung hoch und die Lima kann Schaden nehmen.6. Gelb-weißes Kabel zwischen Lima (Lichtspule) und Regler mit einem Abzweig nach vorne für die optionale Versorgung einer Leerlaufkontrolleuchte
Das ist das kabel für die Leerlaufkontrollleuchte! Kannst du aber weglassen. Auch dauerhaft, wenn du willst.7. Hellgrün-rotes Kabel (Leerlaufschalter Masseschluß) zwischen Stecker vorne und hinten (der rote Limastecker)
Es kann auch an einer Menge anderer Teile liegen: Lima, Zündspule, Zündkabel oder Zündkerze. Solltest du systematisch ausschließen. Bei den Zündkerzen kam es in letzer Zeit übrigens öfter mal vor, dass nagelneue NGKs bereits kaputt waren. Vielleicht hat es dich auch erwischt.
Wenn der Kabelbaum wirklich minimal sein soll, kannst du das schwarz-weiße Kabel zum Killschalter zusätzlich abklemmen. Ist nur eine weitere Fehlerquelle. Zum Funkensuchen brauchst den Killschalter nicht.
CDI und Pickup gehen meiner Erfahrung nach seltener kaputt als die Lima. Aber man soll nie nie sagen
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Zündfunken beim Kicken ist klar, dass der Anlasser dreht auch, nur reden die auf diese Art nicht miteinander. Zugegeben, die FT-Verkabelung ist schon leicht seltsam, muss aber offensichtlich so sein, sonst hätten die Honda-Leute das damals anders gemacht. Nach heutigem Stand der Technik ist das natürlich antiquiert.
Rainer
Rainer
