Seitenständer
bullwey
Seitenständer
Beitrag von bullwey »
Hallo Leute,
mir wollte meine xl (500s) heute einige male umfallen als ich den lenker nach rechts drehte um das lenkradschloss zu betätigen.
Hab alles ausprobiert, umgesetzt gegen Gefälle, ma bissi dran gezogen, damit die Federn mehr ausfahren.... hat nix gebracht, wenn Lenker nach rechts guckt, will sie umkippen. Das kann doch nicht normal sein, hat jemand ne Idee ?
Tim
... das Leben ist zu kurz um tüvgeprüfte Motorräder zu fahren...
Der_Immerschraub
ich schätze mal sie steht inzwischen zu grade und nicht mehr geneigt weil deine federn vorne und hinten verschlissen sind oder du viel zu wenig luft auf den reifen hast Kürze den ständer doch etwas
Hi Tim,
nee das ist nicht normal.
Wenn der Ständer original ist, könnte die Ständeraufnahme am Rahmen verbogen sein (Sturz oder mutwilliges Verbiegen). Kann es mir nicht wirklich vorstellen wie so etwas auf einen Mal auftreten kann.
bullwey
hmmmm....
ist es den möglich das teil einfach "mutwillig" zurückzubiegen ? oder muss ich dafür erst ne runde inne muckibude gehen ?
Hi!
Also so einfach verbiegt Mann das nicht würd ich sagen!?! Ich glaub wenn sich da was verbiegt geht es eher in richtung mehr Schräglage! Im End helfen warscheins nur Fotos.....
Mfg Thorsten!! :tanz:
Hallo Tim!
Also - der Immerschraub hat Recht. :zustimm: Irgendetwas hängt da durch.
(Wenn sie nach rechts fällt)
Und es wird jeweils noch schlimmer:
Wenn Du -
statt Stollen, Strassenreifen nimmst -
auf 21 Zoll umrüstest-
hinten tieferlegst-
und dann noch vorne auf 18 Zoll gehst.
Dann ist der Seitenständer der " S " gut 20 mm zu lang.
= 2 X Flex und wieder zusammenbraten - dann passt`s wieder.
Andere Schäden an der Ständerhalterung werfen die Maschine nach links um.
bullwey
dankeeeee :)
