Einbauprobleme Acerbis Tank
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Habe mir einen gebrauchten Acerbis - Tank gekauft,angeblich passend für die
XL 500 R. Mein Problem: die hintere Befestigung passt so nun gar nicht an die
XL 500 R (foto anbei), was tun ?
Thorsten
P.S.: Hat jemand ein Gutachten für diesen Tank , zwecks Eintragung ?
Hi Thorsten!!
Acerbistank und passung ist immer ein wenig relativ! Da hatte ich auch schon gedoktert! Sind halt Universaltanks! Alzu gross ist das ding ja nicht, da lässt sich doch ein Distanzblech basteln denk ich mal! Sitzbank dürfte eingentlich bei dem nicht so ein Probleme machen! Hier mal der link vom Volker seinem Umbau, weis ja nicht ob du das schon gesehen hast! Das dürfte bei deinem um einiges einfacher sein!
http://www.xl500.de/galerie/daten/galer ... au2000.htm
Mfg Thorsten!! :tanz:
Thorsten_vom_Deich
Ich habe im Downloadbereich ja zwei Gutachten für Acerbis Tanks gefunden,
beide haben jedoch eine andere Typ - Nummer.
Hat jemand einen Acerbis Tank eingetragen mit der Nr. TÜ3730986 ?
Thorsten
normalerweise gehören auch noch anbeu kits dazu.
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
volkerxl hat geschrieben:normalerweise gehören auch noch anbeu kits dazu.
Genau ..dafür sind auch die beiden Löcher links und rechts
Thorsten_vom_Deich
Wie sieht denn so ein Anbau-Kit aus, hat jemand Fotos ?
badenser
Beitrag von badenser »
hallo Thorsten,
stand genau vor dem gleichen Problem,
habe ein Stück Aluminiumprofil genommen.
Wenn ich noch dazukomme werde ich wenn du möchtest ein paar bilder davon schießen.
Peter
Thorsten_vom_Deich
Hallo Peter !
Das mit den Fotos wäre sehr nett, gerne !
Thorsten
Ric
Beitrag von Ric »
Bei meiner XL500s war das gleiche Problem. Ich habe einen Blechwinkel 30 x 15 mm verwendet.
Nicht schön, aber erfüllt seit 20 J. seinen Zeck.
Richard
Barnue
Beitrag von Barnue »
Ric hat geschrieben:Nicht schön,
Wohl war.
Sieht eher aus, wie ein wenig filigranes Gesellenstück aus der Dorfschmiede :D Hättest ja wenigstens einen Hauch Lack oder wenigstens Wachs spendieren können!
soderstorf
Beitrag von soderstorf »
So war bei mir die Lösung,
unter den Tank ein Trapezprofil gelegt und dann mit Bolz, U-Scheiben und Distanzhülsen zusammen drehen.
Sollte aber nicht zu sehr angezogen werden, weil sonst sich die Scheiben ins Plastik schneiden. Und Tank is abgenommen.
Deus Ex Machina
SR 2 SE Supra 4 GP MZ ETZ 150 XL 500 R Stalwart MkII
Thorsten_vom_Deich
Vielen Dank für die Tips !
Thorsten
Harald D.
Re: Einbauprobleme Acerbis Tank
Beitrag von Harald D. »
ich stehe 18 Jahre später vor der gleichen Frage. Gibt es mittlerweile professionellere Lösungen?
Gruß Harald
Ich würde mir genau solchen Blechwinkel anfertigen wie er oben gezeigt wurde.
Nur etwas grader, rostfrei und lackiert oder gleich aus Edelstahl.
