Simmering wechseln an der Antriebswelle
Hallo erstmal!
Habe mich hier im Forum ersteinmal durchgelesen, was Ihr so meint was besser wäre, wie man diesen Simmering austauscht. So ganz bin ich noch nicht dahintergekommen.
Habe mir durch zu lange Schrauben meinen Simmering aufgehaxt.
So was soll ich jetzt machen. Motor zerlegen oder Nicht!
Ich habe gehört das manche Werkstätten diesen Simmering auch nur von vorne reinhaun.
Wer hätte den da gute Erfahrungen gemacht, den das mit dem Zerlegen ist ja auch ganz aufwendig, kann mir nicht vorstellen das das heute noch einer Bezahlen kann. Ach ja ich fahre eine Xl 500 R, BJ 82, Paris Dakar-Umbau.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
würd ich vom Gesamtzustand des Motors abhängig machen. Wenn er ölt und daher sowieso bald dran wär, dann natürlich die Lösung von oben. Ansonsten nur die Getriebehälften trennen. Allerdings solltest Du Dir schon mal zwei weitere Hände wachsen lassen, um diese verdammten Schaltgabeln wieder vernünftig an die richtigen Stellen zu bekommen (vielleicht hab ich den nötigen Trick aber auch nur noch nicht entdeckt
Weiß ja nicht, wie fit Du im Schrauben bist. Grundverständnis sollte vorhanden sein, ansonsten würd ich da nicht ran gehen.
Insgesamt ist es nicht so kompliziert, man sollte aber wissen, wo was steckt und wie was funktioniert. Meines Erachtens ohne Handbuch nicht zu empfehlen.
Ohne Demontage hab ich vor Jahren mal probiert, klappt gut - solange Du den Motor nicht startest
Viel Erfolg!!!
Viel Erfolg!!!
161066s
- fleißiger Schreiber
Hallo !
Ohne Dmontage würde ich es nicht versuchen hatte mal eine 250 s ,
und bekam da auch den geheimtipp einfach von aussen reinschlagen
hatte mich 2 simmerringe gekostet und wurde um einige erfahrungen reicher.
Hatte mir auch extra aus grauem Pvc Werkzeug gedreht um Ring einzuschlagen ging auch perfkt beim ersten schlag war dass ding drin ,aber dann wie Jörg schon sagte bis ich Losfuhr da kam dass Oel schlimmer als vorher.
Aussen am Simmerring ist eine feine Nase Lippe wie auch immer beim einschlgen schneidet oder schert sie sich ab dass war´s dann .
Auf jedenfall Getriebe teilen
Schöne GrüsseMicha.
möchte das ein wenig relativieren,
die lippe außen am simmerring muss schon vorher abgeschnitten werden, entscheidend ist die lippe innen, wenn die beim einsetzen umklappt läuft das öl raus. diese lippe ist die wihtigere und daher kommt auch die aussage von erik, wenn die welle im bereich der inneren dichtung eingelaufen ist wird es schwierig.
Zuletzt geändert von volkerxl am 7. Oktober 2007, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Schrauber!
Habs verstanden, ihr meint auch das Ding komplett zu erlegen, im allgemeinen ist der Motor absolut trocken, habe nur die Gehäusedichtung links ausgetauscht dabei bemerkte ich das eine Schraube beim kleinen Ritzel fehlte und eine neue zu lange reineschraubt. "Ein kapitaler Fehler" wie ich nachher bemerken musste.
Also ein Handbuch habe ich, mit dem Schrauben habe ich so nicht die große Erhahrung was heißt ich habe noch nie einen Motor zerlegt.
Aber ihr meint auch besser zerlegen !!!!????????????
Viele Grüße und erstmal vielen Dank für Eure Tipps
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Besser ist das. Hast du ein paar Freunde mit Schraubererfahrung? Ist schon ganz praktisch, wenn man nicht ganz auf sich allein gestellt ist. Wenigstens ist der Winter von aus gesehen lang, so dass es nicht so nervt, wenn sich die Aktion wegen der einen oder anderen kleinen Panne etwas hinzieht.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Hallöchen,
danke Dominik, für deine Unterstürtzung, ich habe Gott sei Dank, erfahrene Schrauber, die solche Motoren schon zerlegt haben.
Wenn ich schon dieses Werk mir antue, was meinst du, wass noch sinnvoll wäre gleich Teile auszuwechseln, die Dichtungen müssen je ja alle neu rein (Bestelle ich bei ....)
Wie lange braucht man dazu etwa (zu zweit)? Möchte auf alle Fälle noch dieses Jahr weiterfahren, wenn wir so einen schönen Winter wie letztes Jahr bekommen.
Hab noch in meinem Ersatzteillager, neue Kupplung sowie Seitendeckeldichtung. Gleich miteinbauen oder ????
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
@Dominik:
Der äußere Ring hält ja den Simmering im Gehäuse. Trotz einklebens mit der guten roten Würth-Masse wurde er nach dem Starten sofort wieder aus seiner Position gedrückt.
@ Thorsten:
Die ganze Geschichte ist mit Motorein und -ausbau innerhalb eines Tages abgebacken. Dann lass ich ihn immer über Nacht stehen, damit die Dichtmasse aushärten kann. Wenn Du jemanden hast, der sich mit dem Motor auskennt, würd ich nach Deiner Beschreibung auf jeden Fall die Variante mit dem Trennen der Getriebehälften wählen.
Neue Kupplung kann sicher nie schaden, Dichtungen sollten neu. Ölsieb kontrollieren und reinigen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur raten, die Innereien der Ölpumpe zu kontrollieren. Meine sah letztens aus wie die Mondoberläche
@ Thorsten:
Hui, das nenn' ich aber sportlich!tjark hat geschrieben: Die ganze Geschichte ist mit Motorein und -ausbau innerhalb eines Tages abgebacken.
Nicht vergessen, dass das das (noch einmal genau nachgezählt, kein "das" zuviel!) erste mal für den lieben Thorsten ist. Laß' ihn doch noch einmal gucken
Aber im Ernst, bei ein wenig Disziplin (nicht nach jeder erfolgreich gelösten Schraube ein Bier!) ist das eine schöne Wochenendaufgabe. Dann kann man auch noch Mittag essen und die Kinder fragen abends Mamma nicht, wer der fremde Mann ist, der gerade aus der Garage kommt.
Gruß, Klausi
Nicht ganz falsch, aber -
Zitat von Thorsten: (wenn ich jetzt noch mit der Zitierfunktion umgehen könnte
"...ich habe Gott sei Dank, erfahrene Schrauber, die solche Motoren schon zerlegt haben."
Für den Fall, dass er allein dabei geht hast Du natürlich Recht.
Aber egal ob nun ein oder zwei Tage, ich wünsch Dir viel Erfolg und auch ein bißchen Spass abei
@Jörg
Zum Tempo:
Habe mal an einem WE zwei Motoren ausgebaut, bis zur KW auseinander gegenommen, die KW, den Kolben und den Zylinder getauscht sowie einen Motor wieder zusammengeschraubt und eingebaut. Sonntagabend fuhr die Kiste wieder
. War das reine Kampfschrauben. Trotzdem habe ich es nicht unter zehn bis zwölf Stunden geschafft
Ich habe doch gar nichts gesagt ?!?@Dominik:
Der äußere Ring hält ja den Simmering im Gehäuse. Trotz einklebens ...
Zum Tempo:
