ventildeckelentlueftung
hallo zusammen,<br><br>durch reichliches durchblaettern diese forums bin ich auf die ventildeckelentlueftung gestossen.<br><br>kurz sattel weg , tank weg an meiner xls und siehe da meine alte lady hat eine selbstgebaute ventildeckelenlueftung !!!!<br><br>der hintere deckel besitzt eine bohrung in der mitte wo eine art muffe eingeschraubt ist . mit einem schlauch der unter dem tank richtung lenksaeule geht wird das ganze entlueftet.<br>werde demnaechst digi bilder anfertigen und wenn bedarf besteht das ganze hier veroeffentlichen !!!<br><br>gruss peter
Re: ventildeckelentlueftung
bei den bildern vom treffen 2002 ist eines dabei, wo eine solche entlüftung gezeigt ist ( ist das deine xl?)<br><br>der sinn oder unsinn dieser entlüftung wurde hier im forum diskutiert.
hallo volker,<br>wahr mit meiner maschine leider nicht am treffen.<br>ob es sich bei der entlueftung um unsinn oder zweckmaessigkeit handelt ist sicher keine frage.<br>man hat sie oder man hat sie nicht !!<br><br>gruss peter
Auch wenn man(n) es hat,Unsinn ist es trotzdem.<br>Gruß tom
Tomic7
Bitte begründet mir doch mal warum das UNSINN sein soll? Meine ist seitdem dicht....!!!!<br>Freu mich auf eure Erklärung!!!<br><br>MfG Tomic
die undichtigkeit kommt nicht durch einen erhöhten druck im inneren des motors. gerade an der linken, schwachen seite gibt es erhebliche termische probleme. sehr dicht am auslaß, wenig wandstärke, schwache gewinde und dadurch zu wenig klemmkraft im dichtbereich.<br>bei vernünftigen gewinden ( buchsen oder spiralen) planer dichtfläche, richtiges anzugsmoment und reihenfolge ist der motor absolut dicht.
moinsen leutz!<br><br>@Tomic7<br><br>es ist deswegen unsinn, weil der "überdruck" im kopf über den kanal der steuerkette in die unteren bereiche des motors entweicht und dort über die kurbelgehäuseentlüftung entweichen kann.<br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
Hallo,<br><br>sooooo unsinnig kann die Sache nicht sein, es gibt mehrere Maschine die diese Entlüftung aufweisen. Der Druck wird über die Abwärtsbewegung des Kolbens erzeugt und dann über die Kurbekgehäuseentlüftung abgeführt. wenn man sich die Entlüftung mal anschaut, kann es durchaus sein, das sie zu klein ist. Dieser Umstand währe nicht die erste negative Geschichte an unseren Mopdes, die es gilt auszumerzen. Es gibt einige Maschinen bzw. Motoren, wo so eine Entlüftung ab Werk installiert ist. Wie gesagt, wenns funtioniert ist doch alles im Lack.
omagotti
@ Tom<br><br>zieh eine gute Hose an. <br>Geh an eine XT 500, Yamaha hin.<br>Zieh die Zylinderkopfentlüftung ab.<br>Sau dir die Hose richtig mit Öl voll.<br>Sag nochmal das die Entlüftung Unsinn ist. <br><br>Die Druckschwankungen treten im ganzen Motor auf, da das Entlüftungsloch im Block im Vergleich zur Kolbenfläche klein ist. <br>Ferner bilden der Steuerkettenschacht mit dem Zylinderkopfvolumen einen Helmholtzschwinger, der durchaus Resonieren kann.<br>Volumenbedingt inetwa in dem Drehzahlbereich, in dem die Xl läuft, was zu Druckspitzen im Kopf führen kann.<br>Bevor jetzt wieder Mumpitz kommt: Sowas läuft beim Zweitakter unter Kurbelgehäuseresonanz...und sorgt dort für überlegene Leistung.<br><br><br> Die Oma<br><br>
omagotti
@ Tom<br><br>zieh eine gute Hose an. <br>Geh an eine XT 500, Yamaha hin.<br>Zieh die Zylinderkopfentlüftung ab.<br>Sau dir die Hose richtig mit Öl voll.<br>Sag dann nochmal das die Entlüftung Unsinn ist. <br><br>Die Druckschwankungen treten im ganzen Motor auf, da das Entlüftungsloch im Block im Vergleich zur Kolbenfläche klein ist. <br>Ferner bilden der Steuerkettenschacht mit dem Zylinderkopfvolumen einen Helmholtzschwinger, der durchaus Resonieren kann.<br>Volumenbedingt inetwa in dem Drehzahlbereich, in dem die Xl läuft, was zu Druckspitzen im Kopf führen kann.<br>Bevor jetzt wieder Mumpitz kommt: Sowas läuft beim Zweitakter unter Kurbelgehäuseresonanz...und sorgt dort für überlegene Leistung.<br><br><br> Die Oma<br><br>PS.: Wir sehen uns hier keinen statischen Vorgang an, bei dem der Motor auf irgendeinen Druck aufgeblasen wird und den dann über die Entlüftung abbläst, sondern eine Druckänderung die ca. 65 mal pro Sekunde stattfindet (4000 U/min : 60 sek) .<br>
Hollie
________
Norseman
Zuletzt geändert von Hollie am 2. Februar 2011, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
hallo,<br>ein recht herzliches dankeschoen an alle mit ventildeckelentlueftung.<br>meine entlueftung geht mit schlauch unter dem tank zum lenkkopf und retour.<br>ohne ventil und filter.<br>funktioniert seit 20 jahren zu 100 pro.<br>habe auch keine probleme mit oelverlust am zylinderkopf oder aehnlichen maengel wie sie ja schon in div. foren beschrieben sind!<br><br>gruss peter
@Oma <br>Ist schon klar,wenn ich irgendwo am Motor einen Schlauch abziehe oder eine Schraube rausdrehe kommt mir Öl entgegen.<br>Was ich sagen will ist, dass ein Motor mit intakten Gewinden und dem richtigen Dichtmittel trocken ist.<br>Selbst wenn die obere Motorhalterung dran ist.Wird ja auch gerne abgebaut.<br>gruß tom
Tomic7
8)Warum soll die Motortemperatur sinken wenn man die Entlüftung am Luftfilterkasten abzieht??<br><br>MfG Tomic7 (TP)
Hallo zusammen,<br><br>ich interessiere mich sehr für dieses Thema. Könnte nicht einer von euch so was wie ne Skizze zeichnen und hier rein stellen ? Sollte die Entlüftung am vorderen (beim Auslass) oder am hinteren Ventil sein ? Was nimmt man den da für eine "Muffe" und wie sollte man die befestigen ? Ist Schrauben aufgrund der dünnen Materialstärke richtig ?<br><br>Danke für die Tips<br><br>CU<br><br>blue
