KLOPFENDES GERÄUSCH IM ZYLINDERKOPF
161066s
Beitrag von 161066s »
Hallo Zusammen !
Habe bei meiner xl 500R seit Heute Mittag so ein Klopfendes Nagelndes Geräusch schätze mal oben im Zylinderkopf :?
Im stand kann ich Gas geben hört man nichts !
Aber im ersten gang Bergab bei Langsamen schiebebetrieb hört es sich an als sei eine Metallmurmel im kopf , Traue mich gar nicht mehr mit zu Fahren . ich denke ich Komme an einer OP nicht vorbei , oder was meint ihr dazu ? weiss auch nicht so recht nach was ich schauen soll :roll:
schöne grüsse micha.
Schöne GrüsseMicha.
Wenn es so böse klopft, erübrigen sich doch Ratschläge aus dem Forum. Irgendetwas wird schon kaputt sein. Am einfachsten findest du das kaputte Teil bestimmt, indem du nachsiehst.
kann so einiges sein, bis runter zum pleul. hatten wir gerade beim treffen.
also bleibt dir nur die demontage. schritt für schritt dann findest du sicher die ursache :cry:
161066s
Hallo !
Werde sie mal aufmachen ist halt nicht immer sondern nur im schiebebetrieb .
werde mal bericht erstatten wenn ich was finde.
Schöne GrüsseMicha.
icksÖl
Beitrag von icksÖl »
... also bei meinem Lanz hab' ich das auch. Hab' ich glaub ich auch schon mal geschrieben. Wenn der einen Hänger Holz hinter hat und bergab fährt, dann dengelt das ganz ordentlich. Da passt dann die Bohrung nicht so hundertprozentich zum Kolbendurchmesser. Naja, wo viel Luft ist kann nix festgehen. Allerdings sollte die Kompression noch stimmen, sonst macht es gar keinen Spass.
Nein, mach mal auf und sieh' nach, besser ist das.
Liebe Grüße IcksÖl
161066s
Hallo !
Wollte heute Kopf abmachen , Nachdem ich Tank Sitzbank ab hatte ging ich an Deko zug welcher von Kickstarter betätigt wird.
Dabei fiel mir auf ,dass der zug an Getribeseite völlig zerfranst war er war nur noch schwergängig in der Bowdenzug hülle zu bwegen.
Den zug entfernt und es klopfte ( klaggerte ) nicht mehr :o
Der zug hatte sich so festgesetzt , dass Dekohebel irgendwie oben eine blöde stellung Hatte und an Nockenwelle schleifte .
so hoffe , dass es wirklich alles war .
Also bis dann........
Schöne GrüsseMicha.
tobi84
Beitrag von tobi84 »
dann muss ich bei mir gleich mal den deko überprüfen :?
hatte auf der heimfahrt vom treffen den gleichen fehler. :evil:
gruß tobi :schaf:
Dr.Dennis
Beitrag von Dr.Dennis »
ich gucke auch mal eben bei dem Deko hebel. Meine hört sich auch nicht so gut an...
