anfängliche leerlaufprobleme
rollo
Beitrag von rollo »
erst der Leerlauf weg dann garnicht mehr. Beherzt wenn auch ohne große Freude doch noch das Motörchen ausgebaut . Kopf ab und mal die Ganze Sache von einen anderen Blickwinkel betrachtet.Denkt man ja eher an zerdengeltes.
Nein sieht alles ganz nett aus bis auf Zylinderkopfdichtung.Mal was ganz neues, vier Blechdichtungen mit Klebedichtung dazwischen.
Denke mal nicht das Honda sowas in göttlicher Vorsehung empfohlen hat.Habe die Fußdichtung noch nicht gesehen vielleicht sind das vier davon.
Wie auch immer das Teil lief damit anscheinend eine ganze Zeit.
Naja immer mal was neues. 8)
hallo rollo,
die 4-lagen-kopfdichtung ist original honda. (06130-MC4-000)
p.s. da es die alten pappdichtungen immer rausgehauen hat musste sich honda was überlegen.
Meinst Du jetzt Leerlauf (Motorlauf) oder Leerlauf (Getriebe)? Wegen ersterem würde ich eher beim Vergaser oder bei der Zündung suchen.
rollo
Beitrag von rollo »
das is original die Dichtung (staun)
Stimmt anfänglich habe ich Vergaser geschaut und mal mit Druckluft dran gewesen.Später Dann mit Kerze raus und Daumen kompressionsprüfung festgestellt das Kompression weg ist.
Da nun keine Stücke waren lag der Verdacht auf die seltsame Kopfdichtung.
Sollte das nicht sein bleiben ja nur Kolbenringe, von denen aber eigentlich Stücke zu sehen sein müßten oder Ventile.Wollte die Ventile jedoch nicht auseinanderdröseln.Denke in den Kopf dünnes Oel zu gießen und einfach mal schauen ob es bleibt.Wenn ja sollten die Ventile und der Sitz eigentlich ok sein. Denke ich mir jedenfalls so.
