Luftdruck 600er Gabel
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Wie bekannt, hab ich die Gabel einer PD03(XL600) in meiner PD02 (XL500).
Wieviel Bar beträgt denn der Luftdruck, der in die Gabel soll?
Hab jetzt 0,5 bar rein...
MfG
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Moin !!!! 0,5 viel zu viel da fliegen Dir ja die Simmerringe um die Ohren.... wieso willst Du da überhaupt Luft drauf machen !!! Ich fahre seid Jahren ne PD03 und hab noch nie Luft drauf gehauen... wenn sie Dir zu weich ist dann hau dickeres Oel rein....
Estarda
Beitrag von Estarda »
Hi,
hab mal im 600er Forum gelesen das da so 0,1 bis 0,2 bar rein sollen. Am besten machst du die Luft mit einer Handpumpe rein und lässt sie dann mit einem druckluftprüfer auf den gewünschten wert ab. Die Pressluft dinger sind einfach zu stark und das mögen die Simmerringe garnicht.
Mfg Marvin
Druck in Gabel
Hi Sherpa
ich habe 1 XL600R PD03.
Laut HONDA darf der max Druck 0,5 bar betragen.
Erfahrungen vieler Besitzer zeigten, daß sich 1 Fahren ohne Druck empfiehlt!
1 Druck von 0,2-0,3 bar baut sich sowieso selbstständig auf,
wie Du durch regelmäßiges Ablaasen leicht festellen kannst.
Also brauchst Du kein Druck drauf zu geben, dies geschieht durch Selbstaufpumpen der Gabel!
