gummistopfen am hinteren Blechteil des Kotflügels
ich will das Blechteil vom hinteren Kotflügel reinigen, entrosten und neu lackieren. Hab alles soweit fertig, nur diese zwei Gummistopfen, woran die Blinker anliegen, hängen noch drin, krieg die beim besten Willen nicht raus. Jetzt die Frage, wie krieg ich die los oder müssen die drinbleiben?
haensle
Beitrag von haensle »
Hallo Unbekannter,
weder beim S noch beim R Heck muß irgendwas drinbleiben. Falls da noch ne Metallhülse drin ist, diese rausnehmen. Den Gummi niemals ziehen sondern drücken. Mit einem Teil der Krempe beginnen (vorher eventuell noch etwas Spüli) und nach und nach den Rest durchschubsen. Geht ohne Gewalt :D
alles klar danke für den Tipp :)
noch ne frage, ist es ratsam, eine Grundierung vor dem Lackieren aufzutragen, oder kann ich den Lack direkt aufsprühen(nachdem ich alles gereinigt und geschmirgelt habe)
haensle
mit Grundierung
FLO
Beitrag von FLO »
Falls das Teil rostig ist, und du es ganz perfekt machen willst, wäre es gscheit, das sandstrahlen zu lassen. Kostet nicht viel, geschätzt ca. 5 EURO, mal so "nebenbei" gemacht.
Mit Schmirgeln alleine wirst möglicherweise nicht überall gut hinkommen und den Rost nicht restlos entfernen können. Der blüht dann irgendwann durch.
musashi
Beitrag von musashi »
Gib den Gummis etwas Silikonspray/fett, das hält den Alterungsprozess eine gewisse Zeit auf und macht sie wieder geschmeidig. :)
Grüße,
musashi
