XL500S-Motor in 500R Rahmen
Andi
Beitrag von Andi »
Passt der S-Motor eigentlich problemlos in einen R-Rahmen und was muß man dann am S-Motor an elektrischen Umbauten durchführen um ihn an den 12V-Kabelbaum der R anzuschließen?
Lohnt sich der Aufwand, wenn man einen guten S-Motor hat??
Gruss, Andi
Hallo Andi,
der Motor der "S" paßt ohne Wenn und Aber in den Rahmen der "R".
Beide Motoren sind von den Aufnahmen und Anschlüssen her gleich.
Der Umbauaufwand ist überschaubar und lohnt sich auf jeden Fall.
Umzuziehen ist:
- die Lichtmaschine
- der Rotor
- der Impulsnehmer (Impulslichtmaschine)
- der Impulsgeber auf der Kurbelwelle (bei der "S" mit Fliehkraftverstellung)
That's all.
Viel Spaß
Harald
Andi
Beitrag von Andi »
rubus hat geschrieben: - der Impulsgeber auf der Kurbelwelle (bei der "S" mit Fliehkraftverstellung)
Harald
Mal 'ne doofe Frage: Wie baut man den um?? Muss ich da die Motorhälften auseinandermachen??
...aber schonmal DANKE für die Erklärung! :D
Andi
Hallo Andi,
nein, Du mußt nur die beiden Seitendeckel abschrauben:
Lage der Teile:
- Lichtmaschine --> linker Seitendeckel
- Rotor --> linker Kurbelwellenstumpf
- Impulsnehmer --> rechter Seitendeckel
- Impulsgeber --> rechter Kurbelwellenstumpf
Harald
Andi
Beitrag von Andi »
Super!
Danke Dir für die klasse Info!!
Andi
Guten Abend,
und was ist mit dem Polrad ? Auch das muß gewechselt werden!
Der LIMA Seitendeckel der R-Version ist nicht passend für das S-Kurbelgehäuse.
R-LIMA auf S-Deckel ???
hallo volker,
um die lima einzubauen benötigt man noch einen adapterstück das normalerweise bei der r drin ist.
Hi Peter,
mal wieder was dazugelernt.Danke.
Rotor = Polrad ;-)
Beide Motorseitendeckel sind nicht quer tauschbar, daher sind auf beiden Seiten die Innereien umzupflanzen.
Ciao
Harald
