Tankverschluss PD01
Tankverschluss PD01
kann mir jemand sagen ob es bei den XL500S Modellen verschiedene Einfüllöffnungen/stutzen zur Befestigung des Tankdeckels gibt? Sind da in den Baujahren Unterschiede Änderungen vorgenommen worden?
Hallo Volker,
bei den S Modellen haben die SA+SZ den gleichen Deckel. Das SB Modell einen anderen. Die Durchmesser sind gleich, jedoch hat das SB Modell den Schlauchabgang nach vorn und die anderen nach oben.
HoraX
Beitrag von HoraX »
Passt der Tandeckel für die xl 500 r (Ø 60 mm?) auch auf einen tank der xl 500 s (b)?
Bei meiner ist jetzt der Entlüftungsschauch nach oben, nicht nach vorne, wie gesagt xl 500 sb, aber tank kann natürlich auch nachträglich von ner anderen draufmontiert sein.
gruß
horax
hallo horax.
wie erik bereits geschrieben hat sind die durchmesser gleich nur der entlüftungsschlauch geht andere wege.
HoraX
Beitrag von HoraX »
ok, dann könnte man ja die tankdeckel untereinander tauschen. schlauchführung ist ja nicht so relevant.
