ich habe beim einbauen meines Ersatzmotors festgestellt, dass dieser andere LiMa Anschlüsse bzw. Stecker als der Original hat. Beides sind PD02 Motoren.
Original = ein eckiger roter 4poliger und ein runder 1poliger Stecker. Ersatz: zwei eckige mit jeweils 3 Polen.
Weiß jemand was das sein kann (unterschiedl. Länderversionen? Werde wohl einfach den LiMa-Deckel des Originalmotors montieren, das müsste funktionieren...
Gruß Stefan
Unterschiedliche Anschlüsse LiMa XL500R PD02
Re: Unterschiedliche Anschlüsse LiMa XL500R PD02
also das mit den 2 großen Steckern ist mir noch nicht untergekommen, komisch!? Die hat ja dann auch einen Pol mehr!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Vielleicht eine andere Lima ?
Nicht nur die Lichtmaschine ist eine andere, auch der Deckel selbst ist anders, er passt zwar auf den Block, aber die Ritzelabdeckung hat andere Bohrungen ... vermutlich FT500 ?
Zuletzt geändert von Stefan62 am 15. Mai 2025, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Interessant, FT kann eigentlich nicht sein, da wäre ja der Anlasser Abgang mit dran!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Michael W.
Meine Lichtmaschine in meiner XL250S sieht genauso aus. Meine ist eine Drehstromlichtmaschine von einer CB250RS. Da gehen zum einen 3 gelbe Kabel in einen Stecker, das sind die 3 Phasen. Diese werden mit dem entsprechenden Regler und Gleichrichter verbunden. Der andere Stecker beinhaltet 2 Kabel für den Zündstrom und ein Kabel für die Leerlaufkontrollleuchte.
Michael
Michael
