Erfahrungen mit Tom Tom Rider
Klaus Berge
Beitrag von Klaus Berge »
Moin Gemeinde,
hat schon mal jemand die Tom Rider Dockingstation an die Elektrik der 500 s angeschlossen, funktioniert das Laden über die Lima?
VG Klaus
Linus Feldmann
Re: Erfahrungen mit Tom Tom Rider
Beitrag von Linus Feldmann »
die s hat eine 6 Volt Elektrik. Das musst du dir irgendwie in 12 Volt konvertieren. Das zweite Problem ist eine niedrige Leistung der Lichtmaschine. Ich würde mir eher eine Powerbank mitnehmen.
Liebe Grüße
LInus
Linus
Tach
...funktioniert das Laden über die Lima?
Direkt? Wohl kaum, dort wird Wechselspannung (mit wechselnder Frequenz) produziert. :idea:
Ob da (und dann wie gut) auch 6V Gleichspannung generiert wird, weiß ich nicht (mehr).
Ansonsten gilt, was der Kollege Linus schreibt.
Innovatives, alternatives Denken ist gefordert. :lach:
Klaus Berge
Powerbank hatte ich auch schon im Auge, Danke, dann muss ich nicht weiter überlegen 😉
Klaus Berge
Nun hab ich nochmal nachgedacht, das Navi geht ja auch über USB und es gibt in der Bucht USB Adapter für eine Bordsteckdose von 6 auf 5Volt, 👍, das könnte klappen,!
Das Datenblatt könnte auch Auskunft geben, was zB die Mindestspannung angeht.
Oder einfach ausprobieren und dann hier das Resultat berichten.
Klaus Berge
Ich werde berichten, den Adapter habe ich bestellt, sobald das mal wieder wärmer in der Garage wird, wird es gebaut, hab keine Heizung 😖
Gruß Klaus
baldock
Beitrag von baldock »
Ich würde eine chinesische Dieselheizung für einen warmen Schuppen empfehlen. Meine kosten 70 Pfund, aber sie sind viel billiger, wenn sie im Sommer für das nächste Jahr gekauft werden. Sie werden mit Diesel, Kerosin, rotem Diesel (60 Pence pro Liter) oder einer Mischung aus 50:50-Diesel mit altem gebrauchtem Motoröl betrieben. Ich verwende ein 12V 30A Netzteil anstelle einer Batterie. Meiner ist ein Hcalary, aber Vevor ist auch eine gute Marke.
https://www.ebay.co.uk/itm/186821240334 ... R7CssaSPZQ
https://www.youtube.com/watch?v=gNKTZos ... nV&index=3
Haha. GEIL, eine warme Garage....!
Klaus Berge
Hallo Baldock, danke für den Tipp mit der Dieselheizung, aber das ist mir zu aufwendig für meine kleine Garage. Ich bin selten im Winter dort drin und wenn es sein muss, habe ich eine 1000W Infrarot Heizung. Da ich Fotovoltaik habe , ist es bei Sonne sogar kostenlos.
Meine XL muss erstmal am Montag zum TÜV und dann ist Raum für Experimente. Der Adapter ist schon mal da und die Steckdose ist im Warenkorb, denke noch über einen einfachen Navihalter nach oder den Tom Tom Halter, Mal sehen
Gruß Klaus
baldock
Ich benutze ein Auto-Navi (Garmin/TomTom), das mit einem davon auf der Querstange montiert ist. Ich habe eine Sicherheitsleine angebracht, falls sie jemals herunterfällt. Es wird über ein 4,8A USB-Netzteil wie unten beschrieben. Meiner wurde jedoch mit einem abgesicherten Kabelbaum mit Batterieklemmen geliefert. Es hat auch einen 8-Stecker in das Netzteil. Ich vertraue dem Ausschaltknopf nicht, also ziehe ich den Stecker einfach heraus, wenn ich ihn nicht benutze. Ich denke, ein Plastikbeutel mit Druckverschluss könnte ihn wetterfest halten. Ich habe gerade eine winzige 1080p TikTock-Dashcam für 14 GBP mit Rückfahrkamera gekauft + 32gb SD card. Ich werde das neben dem Navi montieren.
https://www.ebay.co.uk/itm/326094094626 ... 5187585703
https://www.ebay.co.uk/itm/334479787904
https://www.ebay.co.uk/itm/314553375127
https://www.tiktok.com/@quickshop99/vid ... 1173904673
Klaus Berge
Moin Moin liebe Fan Gemeinde
Also dasm mit dem 6V Adapter in einer Bordsteckdose klappt, hab es angeschlossen, und betreibe das Tom Tom mit dem USB Kabel, es lädt auch. Leider sind meine Fotos wieder zu groß, wie macht ihr das immer?
Gruß Klaus
Klaus Berge
Hab was verkleinert bekommen
Klaus Berge
Hier der Adapter
Meine Gratulation, daß das funktioniert!
