Gel-Batterie senkrecht einbauen?
XL500R
Meine gute, leichte Lithium-Batterie hat das Zeitliche gesegnet (Zellenschluss, nur max.10V).
Jetzt musste eine neuen günstige Batterie her. Also eine Gel-Batterie Saito YB4-L mit 12V-4Ah für 20 Euro rein.
Komisch die passt gar nicht richtig da rein, aber hochkant geht es, na dann halt so.
Den Bügel noch angepasst, damit da keine Bewegung ist.
Aufgeladen, fest verbaut, angeschlossen, Alles gut.
Hat jemand Erfahrung mit einer nicht in Normallage eingebauten Gel-Batterie?
Re: Gel-Batterie senkrecht einbauen?
Auch ich probierte es mit einem LiIo-Akku von Matthies, Vorteil: Ca. 1 kg weniger!
Diesen Akku musste ich auch senkrecht einbauen da er 1 cm zu lang ist. LiIo macht die Lage jedoch nichts aus, da er nur festen Inhalt hat.
Beide starben jedoch nach jeweils 1..2 Jahren, vielleicht kommt die eingebaute Ladeelektronik mit dem XL-LiMa-Regler nicht klar...
Ich fahre nun auch wieder ne Gel-Batterie, jedoch brav mit den Kontakten nach oben.
Typ KAGE KG3L mit 3 Ah für 20 € bei Ebay gefunden. Und sie passt perfekt in unser Batteriefach!
Deine senkrechte Montage dürfte nicht sehr lange funzen, denn die Flüssigkeit bzw. das Gel muss die Bleiplatten vollständig umhüllen.
Dies wird bei senkrechter Montage leider nicht der Fall sein...
Das ist die AGM-Gel-Batterie, die ich bereits seit 3 Jahren fahre.
Durch die Transparenz sieht man gut die Zellen und eingebauten Bleiplatten.
Wir können sie gern mal ausbauen und gucken wohin das Gel fließt wenn sie senkrecht steht, und was dann frei in der Luft liegt...
