CDI PD02 Unterschiede ?
Hallo an die Wissenden,
ich habe 2 CDIs für die XL gefunden. Sind die untereinander austauschbar und was ist der Unterschied?
Was darf die kosten ? Im Netz sind Presies bis 194€ gebraucht und eine neu aus Spanien für 39,90
Da passt doch was nicht, oder ?
Liebe Grüße vom Mischa
Re: CDI PD02 Unterschiede ?
Ein paar mehr Infos sind da hilfreich
Erstzulassung der XL500R ist 86. Welche aktuell verbaut ist, weiß ich nicht. Das ist ab4r keine Thema rauszufinden
Mir geht es nur um die etwaigen Unterschiede der beiden CDIs und ob sie ggf kompatibel sind.
Die XL hat immer mal wieder unerklärliche Startprobleme. Daher, nach Wechsel der Zündpule und Kerze wurde es besser. Dann hab eich den Vergaser gereinitgt, neu bestückt und eingestellt laut Rep. Anleitung.
Aber, sie hat immer mal wieder unerkläriche Fehlzündungen und wie oben schon geschrieben, amnchmal Startschwierigkeiten.
Daher wollte ich ggf mal die CDI wechseln und wenn das nicht bringt den PickUp
mir ist nicht bekannt das es bei der PD02 unterschiedliche CDI‘s gibt!? Verlink doch mal die Artikel die du meinst, vermutlich wird wieder mal Zeugs angeboten das nich zur 500er passt!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Hier die Links
https://www.ebay.de/itm/155893906398?mk ... media=COPY
https://www.ebay.de/itm/155605281699?mk ... media=COPY
das sollten beides XL 500 R Teile sein! Das mit Kabel is der Laderegler, hast du bestimmt verbaut! Das Schwarze is die Blackbox oder CDI, hast du auch, also beides richtig! Nur eben is das mit Kabel keine CDI!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Merci,
das hilft mir weiter. Kennst du die CDIs aus Spanien ? Neu für 39,90€ ?
Die ist ja günstiger als neu gebrauchte originale.
von den CDI‘s aus Spanien hab ich noch nix gehört, aber bei dem Preis würd ich nicht lange überlegen!
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Hab sie mal bestellt. Ist eigentlich die Höchstgeschwindigkeit von 110km/h normal oder ist das zu langsam.
Prinzipiell fahre ich eh nur 100, würde mich aber trotzdem interessieren.
da muss schon mehr gehen! Wieviel weis ich auch nicht, ich fahr nicht schneller wie 120! Vielleicht noch gedrosselt, weist was über die Vorgeschichte!?! Original waren mal Scheiben im Krümmer eingeschweißt!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
zu den 2 verlinken Bilder ist fogendes zu sagen:
das 1. Bild zeigt den CDI der zur XL500s 79-81 passt
das 2. Bild ist für das R Modell
Gruss peter
Gruss peter
Ich kenne das Moped seit 1989. Da hat sei mein Kumpel gekauft. Dann hat er sie i4rgendwann mal trocken gefahren,so vor ca 10tsd km und der Motor wurde komplett überholt.
Die Scheiben sollten damals rausgemacht worden sein, werde ich aber prüfen, wenn die CDI da ist. Mein kumpel hat die nie ausgefahren, imm er mit max 100 unterwegs. Ich will auch nicht rasen, dafür habe ich noch die GTR, wenn's mal schneller sein soll.
Hi Peter,
du meinst doch die 2 links oben!? Ich seh da keine PD01 CDI, kuckst nochmal!? Ich seh da 500R Laderegler und bin mir eigentlich sicher!
Gruß Thorsten
hallo Thorsten,
das stimmt natürlich.
Bild 1 wird einfach als Steuergerät CDI verkauft bzw ausgewiesen.
Mich verwundert das Erstzulassung 1986. Die R gab es nur bis 84 und das dann zwei Jahre gewartet wurde....
Nicht das es eine XL 500 R PD05 ist
