Batterie
Lemmi
Batterie
Beitrag von Lemmi »
Hallo Kollegen, es gibt hier ja viele Tests andere Batterien in die XL 500 einzubauen. Welche Batterie hat sich den bewährt? Oder baut ihr die 6V4AH Bleiakkus ein?
Re: Batterie
Oh, Danke, die Frage ist einfach zu beantworten: Alle
Jedem so wie es ihm gefällt.
Mir gefällt gerade , seit 5 Jahren, eine sehr leichte Lithium Batterie. Halterung muss minimal angepasst werden.
Aber auch Gel ist toll, da die Batterie keinen Schaden nimmt, wenn das Mopped mal auf der Seite lag.
Der alte Blei-Akku hat große Preisvorteile, ist aber gerne nach 2-3 Jahren fertig und zwischendurch dann doch mal auf den Flüssigkeitsstand schauen.
Oder Puristen, die gar keine Batterie haben sondern nur einen größeren Kondensator, der genügend Leistung hat für einmal Blinken bei Motor-Aus und TÜV Vorstellung.
Welches Türchen wählst Du: 1 - 2 oder 3 / Du musst dich entscheiden :D
sixbanger
Re: Batterie
Beitrag von sixbanger »
Ich habe ein Gel Akku von JMP (Matthies) eingebaut. 7 Euro nochwas (allerdings mit Prozenten vom Kollegen).
[Albert Einstein]
Lemmi
Re: Batterie
Beitrag von Lemmi »
Vielen Dank für die Ausführliche Antwort. Ich war mir nur Unsicher, da hier von Sonnenwiederstand und Ladestrom gesprochen wurde. Und wenn der nicht stimmt, kann die Lichtmaschine oder Batterie Schaden nehmen. Aber so wie ich euch verstehe ist es kein Probleme eim eine Gel Batterie einzubauen.
Re: Batterie
Ich hatte 2 Mal auf einen schön leichten 12 V LiIo-Akku von Matthies/MotoMike umgerüstet.
Immerhin 800 g leichter!
Siehe Daten auf dem Foto...
Beide haben nur 1..2 Jahre gehalten und dafür sind knapp 30 € einfach zuviel Geld.
Ich vermute, dass unser Regler und die Ladetechnik in diesen Akkus sich nicht vertragen, obwohl der Akku ja für Fzg. konstruiert wurde.
Oder er mochte die vertikale Lage nicht, aber er passt nur so in die XL-R hinein.
Nun habe ich wieder nen schwereren Gel-Akku drin und seit 2 Jahren Ruhe.
Re: Batterie
Hallo
ich glaub er hat eine S.
Aber auch die hat schon 3 Stromkreise.
Licht, Lastabhängig.
Batterie,
Zündung.
Re: Batterie
Tja, wenn es eine XL500S ist, dann fällt Lithium aus. die gibt es nicht in 6 Volt.
Also Gel oder normal Blei-Akku. Naja, das schont auch den Geldbeutel.
