KW Lager 6307nrc3
KW Lager 6307nrc3
Hallo, habe da mal gebastelt.
Da die originalen Lager ja nicht so einfach zu bekommen sind und das Lager mit Nut ja etwas anders baut
habe ich in die obere Gehäusehälfte die um nach meiner Messung nach 0,8 mm versetzte Nut eingefräst.
So hat man die Möglichkeit beide Lagertypen zu benutzen.
Bei gedehtem Lager in der unteren Hälfte ist die Nut auf der Innenseite zu weit aussen und auf der anderen Seite wollte ich nicht, da ja vorrangig die Kettenflucht passen muss..
Wird bei der Montage etwas fummelig, da die Welle ihre Position sich erst noch suchen muss.
Re: KW Lager 6307nrc3
hallo Jürg,
Reden wir vom Kurbelwellenlager rechts ( Kurbelwellenlager mit Nut C3 35x80x21) Originalnr. 91001-429-003 (91001-KC4-004)
das genannte Teil hab ich an Lager da muss nichts an Gehäuse verändert werden.
