XL 500r geht ohne Choke aus
Guzzifreund
Beitrag von Guzzifreund »
habe seit heute eine XL 500r. Leider läuft sie nur mit Choke, auch wenn sie warm ist. Das klingt natürlich nach zu magerem Gemisch. Aus diesem Grund habe ich den Vergaser zerlegt und gereinigt, anschließend beim Testlauf habe ich mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft (und nichts gefunden). Leider alles erfolglos. Im Leerlauf geht sie ohne Choke einfach aus; wenn ich Gas gebe und den Choke rein schiebe, geht das Magerknallen los. Mit Choke läuft sie so halbwegs normal. Hat hier jemand schon mal ähnlich erfahrungen gemacht? Dachte eigentlich, nach dem Vergaserreinigen wäre es getan...
Marvin
Re: XL 500r geht ohne Choke aus
Ja, das klingt nach zu magerem Gemisch.
Das kann mehrere Gründe haben:
Falsche Hauptdüse: Richtig ist eine 130er Düse
Zu tief gehängte Nadel: Richtig ist die 3. von 5 Rillen
Zu kontrollieren ist die Zündkerze: Ist sie wirklich zu hell?
Ist der Luftfilter vorhanden und hat er einen leichten Ölfilm? Sonst geht zu viel Luft durch.
Stimmt der Schwimmerstand? Nadelventile sind gerne zu lang, dadurch sinkt der Benzinstand in der Schwimmerkammer. Richtig ist, wenn der Schwimmer parallel zur Trennfuge ist. Richtig ist, wenn die Füllhöhe bis zur Kante geht (durchsichtiger Schlauch am Kammerausgang angesteckt und hoch gehalten). Siehe Bilder.
Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
Kopf hoch, das bekommst du schon hin und Glückwunsch zur XL500R, schönes Mopped.
der erste Verdächtige bei den Symptomen ist die Leerlaufdüse.
Und einen durchsichtigen Feinfilter in den Benzinschlauch, da sieht man zumindest, dass Sprit vom Tank kommt.
Gruß - Jogi
Da fällt mir noch der kleine o-ring an der Gemisch Schraube ein. Der sollte da sein :lach:
Guzzifreund
erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Hab heute morgen weiter Fehlersuche betrieben:
1. Der Schwimmerstand ist korrekt.
2. Der Luftfilter war trocken, wurde jetzt eingeölt.
3. Das Kerzenbild sah überhaupt nicht nach zu mager aus: Rabenschwarz ist die Kerze. Das verwirrt mich doch sehr. Eventuell doch ein Problem mit der Zündung? Aber warum läuft sie dann mit Choke halbwegs?
Marvin
Hallo, fahrt die Moppete denn halbwegs normal. Schwarze Kerze erst mal nicht beachten.
Vielleicht Standgasschraube nicht weit genug eingedreht und das Standgas wird vom Schnelllaufexenter am Choke angehoben und ist gar nicht eingestellt.
Wirst du sehen wenn du dich mit der Chokemechanik befasst.
Und einfach mal fahren nicht nur um den Block mal eine kleinere Runde so 20 Kilometer.
Dann mal Meldung machen
Hey hab da im Forum unter best of schraubertipps ein treat "Vergaser ".
Den mal durchlesen, vielleicht hilft das ja.
Mischa
Beitrag von Mischa »
Wie alt ist der Sprit? Hatte das gleiche Problem. Vergaser gereinigt, keine Verbesserung. Anschließend Benzin getauscht und... Läuft.
Liebe Grüße vom Mischa
