Kopf trocken legen Pd02
Stevo22
Beitrag von Stevo22 »
Grüß euch !
Bin erst kurz Besitzer einer xl500r und habe schon die ersten Fragen. Da mein Kopf wie alle leider leicht undicht ist bzw an der Kipphebelwelle "blubbert" es bei warmen Zustand raus. Nun meine Frage habe die XL recht günstig bekommen und will sie günstig für die nächste Session fit machen. Würdet ihr mir empfehlen die Wellen mit neuen O ringen wieder dicht zu machen Gewinde reparieren möglicherweise Stehbolzen einsetzten und wieder verschließen ( vorausgesetzt es ist nix anders stark defekt ) Generalsaniert soll der Motor erst im Winter 2020 werden. Oder sind einige Sachen die ich mit tauschen sollte da ich sonst einen größeren Schaden riskiere ?
Das Moped läuft bis auf den laufenden Kopf toll gut Leistung kein scheppern eig top.
Noch ein paar kleine Fragen welche Dichtmasse bzw. Dichtungen verwendet ihr ?
Würde zu den Würth time sert greifen oder gibt's da was besseres ?
Wo bekomme ich die o ringe her? orginal ?
Vielen Dank und LG
Re: Kopf trocken legen Pd02
Grüße zurück,
wenn alles soweit gut ist, dann lass es erst einmal so.
Hier die Daten der Kipphebelwelle:
O-Ring, 7,7 * 2,5 mm, Kipphebelwellen, 91303-428-003, mal Peter aus der Schweiz fragen oder mal googeln
Schnelle Reparatur: Alles mit Bremsenreiniger trocken legen und dann alle Spalten mit Dirko HT Schwarz zuschmieren. Gegebenenfalls nochmals.
TimeSert ist gut aber das kommt ja erst nächstes Jahr. Jetzt fahre erst mal. Habe Spaß. Stelle mal ein paar Bilder ein.
Stevo22
Vielen Dank für die schnelle Antwort, würdest du die Kipphebelwelle direkt neu geben?
Wo bekommt man den gute o ringe her orginal oder gibt es da etwas spezielles ?
LG Steven
Die Kipphebelwellen heraus zu bekommen ist ein elendiges Gewürge weil die Sicherungsstifte immer nur mit stundenlanger Quälerei herauszubekommen sind!
Von außen mit DirkoHT hat bei mir nur eine Woche gedichtet. Siehe Foto.
Dann habe ich ein Alu-Blech passend zugeschnitten und passend auf die kleine Fläche aufgeklebt. Das hielt Jahre dicht. Foto folgt.
Hallo Steven,
Kipphebelwellen und auch die passenden O-Ringe hab ich an Lager.
Bei Bedarf bitte um PN
500one
Beitrag von 500one »
Ich hab bei mir die O-Ringe an den Kipphebelwellen getauscht, seitdem ist der Zylinder trocken. Als Dichtmasse habe ich Loctite 574 verwendet. Schrauben mit 14 Nm angezogen. Dabei haben sich zwei Alugewinde verabschiedet, weshalb ich komplett Helicoils eingesetzt habe. Von außen Dichtmasse draufschmieren würde ich nie machen.
Thomas
Kmauermaier
Beitrag von Kmauermaier »
Kristian hat geschrieben: 28. Oktober 2019, 11:20 Die Kipphebelwellen heraus zu bekommen ist ein elendiges Gewürge weil die Sicherungsstifte immer nur mit stundenlanger Quälerei herauszubekommen sind!
Ich hab das, nachdem bei mir nach Gewindereparatur des Kopfes die Kipphebel undicht waren nach deinem Tipp mit dem Alu-Blech abgedichtet, Kristian.
Hält bei mir auch schon ein paar hundert Kilometer so.
Ich finds eine Top-Lösung, bis der Kopf wegen etwas anderem wieder runter muss.
Stevo22
Wie genau funktioniert diese Alu Blech Abdichtung ? Habt ihr vl Fotos für mich ? Nächsten Winter wird das Moped sowieso komplett Überhalt Nockenwelle und neue Kipphebel hab ich zum Glück noch ergattern können.
LG Steven
