Reparatur XR 500 R Zylinderkopf
Pisa999
Beitrag von Pisa999 »
Hallo
Bin neu im Forum und brauche Hilfe
Ich habe meine 1982 neu erworbene und dann in 1992 nach Spanien verkaufte XR 500 R PE01 dort wieder gefunden, bin jetzt dabei sie wieder zum Leben zu erwecken und komplett zu restaurieren und bin auf ein wohl bekanntes Problem gestoßen: Nockenwelle und Kipphebel sind eingelaufen!
XR Teile sind ja schwer zu bekommen, aber passt der Kopf von der XL?
Kann mir jemand sagen, wer solche XR Teile (oder XL, wenn es passt) haben könnte, oder wer eine entsprechende Reparatur vornehmen könnte?
Vielen Dank im Voraus an alle, die hier helfen können.
Pedro
Re: Reparatur XR 500 R Zylinderkopf
Hallo Pedro,
Motortechnisch ist das PE01 modell mit dem PD01 (XL) modell identisch.
wenn du Neuteile benötigst wie Kipphebel, Dichtungen etc. schau einfach mal auf meine HP.
www.motobikegarage.ch
xr503r
Beitrag von xr503r »
Hallo Pedro,
XL 500 S oder R - Kopf passt 1:1 (und die Kackmembrane ist dann auch weg), Du brauchst aber auf jeden Fall den Ansaugstutzen von der 500 R, damit der Vergaser an den Luffi passt. - Grüßle Peter
Pisa999
Hallo
passt denn auch der Kopf von der PD02 (von dem könnte ich evtl einen besorgen) auf den Zylinder von der PE01??
Pedro
ja , passt.
Achtung, auf den Kopf der pd02 passt auch nur der Deckel der pd02. Hier ist ein Mix von pd01 und pd02 nicht möglich
Pisa999
Danke euch für die Tips
