Motortausch xl 250
Gege600
Motortausch xl 250
Beitrag von Gege600 »
Hallo, hier gibt es doch einige xl 250-Kenner. Ein Freund in Frankreich hat eine xl250 Bj. 72 oder 73, also eher K0 oder K1. Motor schon komplett mit Helicoils, keine Kompression mehr. rundum ziemlich fertig. In einer Kleinanzeige wird eine xl250 neueren Datums angeboten,als Teileträger oder zum Wiederaufbau, Bj 75, vermutlich nach meinen Recherchen eine "S". Könnte man den Motor tauschen? Passen die Aufhängungen? Gibt es eine Homepage über die xl 250? Bin im 600er Forum unterwegs, aber ich denke hier gibt es mehr 250er Fachkompetenz.
Gruß, Gege
Re: Motortausch xl 250
Hi Georg,
also von den Bauteilen her ist der 250 S komplett anders als ein 250 K Motor! Das kann ich sagen, kann mir auch nicht vorstellen das der plag and Play reinpasst!
Gruß Thorsten! :tanz:
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
1975 gab es noch keine XL250S. Die wurde erst 1978 vorgestellt. Somit muss es vom Baujahr her ein K-Motor sein.
Michael
Gege600
sieht aus wie 250S, vielleicht falsches Zulassungsdatum. Leider kann ich das Bild nicht einfügen.
Gege600
Oder doch eine K3 mit falscher Sitzbank...
Gege600
sind die Motoren der verschiedenen "K"-Modelle tauschbar?
die frühen k-modelle hatten den ansaugstutzen nach rechts hinten raus, später war der dann mittig. der zylinderkopf ist anders.
Gege600
Danke, das hilft mir weiter. Daraus schließe ich, der Vergaser und Luftfilter müssten auch angepasst oder getauscht werden... Aber der Block passt.
Die "S" erkennt man einfach am zweiflutigen Auspuffkrümmer. Die K0-4 haben einen Einzelrohr-Krümmer.
Wie es mit dem Umbau von K3/4-Luftfilter usw. auf die K0/1 aussieht, weiß ich zwar nicht, ich könnte aber mal ein paar Fotos der K3 meines Schefs, und meiner K0 machen, wenns nicht pressiert.
Gege600
Danke das ist sehr nett von dir, inzwischen habe ich über die berühmte Suchmaschine diverse Fotos gefunden und somit halbwegs Klarheit.
mir wurde ein Motor angeboten,weiß noch nicht ob Ansaugstutzen links oder mittig. Ich bleibe am Ball...
wooki
Beitrag von wooki »
Den K3 Motor bekommst du zwar in den K0 Rahmen, der Ansaugstutzen sitzt dann aber 1 cm vom Zentralrohr des Rahmens enfernt. Du brauchst auf jeden Fall einen Sideport Kopf.
Alles andere wird nix, hab ich schon probiert....
wooki
Beitrag von wooki »
Gege600
Hi Wooki, danke für diese Info. Wenn ich den Kopf wechsle, passt es. Ist das richtig?
wooki
Beitrag von wooki »
K0 Kopf sollte eigentlich auf die K3 passen, ja. Allerdings werden die Köpfe mit Gold aufgewogen. In der Bucht 600- 700 €.
Man kann so ziemlich alles richten...
