Alu Dichtringe vs Kupferringe
Schruuber
Beitrag von Schruuber »
Hoi,
kurze Frage: Sind Alu -Dichtringe wirklich soviel weicher als Kufper -Dichtringe?
Ich bekomme meine Ölablassschraube mit einem Kupferring (soger geglüht) nicht dicht :x .
Original sollte ja ein Aluring drunter.
Habe mir jetz ein Sortiment aus Aluringen bestellt.
Grüßle, Alex
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Re: Alu Dichtringe vs Kupferringe
sollte mit beiden dicht werden.
das problem liegt sicher an was anderem.
evtl ein haarriss im gehäuse.
Ist es überhaupt gesichert, dass das Öl dort heraus kommt.
Nicht eventuell vom Ausgangswellen-Simmering oder Leerlaufkabel-Durchlass, beides oberhalb.
Schruuber
Es liegt definitiv an der Dichtung. Ich hatte vorher einen ausgelutschten Aluring drin, der einen richtigen Kragen bildete. Der war bis zum Ausbau dicht.
Hab mal gegoogelt, und da liest man daß man für Alugwinde auch Aluringe verwenden sollte, wegen Drehmoment.
Honda XL500S
Chrysler PT Cruiser
Malte 500S
Beitrag von Malte 500S »
Alu oder Kupfer ist eigentlich Banane an der Stelle.
Ich hatte mal einen Kupferring-Set, die waren sauhart. KV... ...konntste vergessen.
Es kommt auf die Legierung und letztlich die Härte des Dichtringmaterials an.....
Weiches Alu und weicher Kupfer dichten gut, hartes Zeux eben nicht so.....
Dein ausgelutschter Aluring war weich, deswegen der Kragen, deswegen dicht.
VG
Malte
Tach,
ich verwend auch die Kupferringe aus den standard Sets! Allerdings geb ich immer ein bisschen Dirko mit dran, dann löst sich auch nix von alleine beim fahren :)
Gruss Thorsten!! :tanz:
Trey
Beitrag von Trey »
... ich schiess jetzt mal so uns Blaue.
Aus dem Pumpenbereich kenne ich Dichtungen (aus was die sind-Keine Ahnung) die aber sehr druckstabil und temperaturfest sind.
Ein Versuch wäre es auf alle Fälle wert.
Die Kupferringe sind alle aus Reinkupfer. Wenn man sie vor dem Einbau glüht,-es reicht dunkelste Glühfarbe, die man auch mit einem normalen Feuerzeug erreicht- sind sie butterweich. Weicher ist Reinalu auch nicht. (Es gibt allerdings auch verkupferte Stahlringe, die gehen nicht. Magnetprobe)
Wenns an der Stelle trotzdem undicht ist, liegts nicht an der Dichtung, sondern an was Anderem. Oft sind größere Gewinde drübergeschnitten worden, die nicht winkelrecht zur Dichtfläche stehen.
