Elektrofrage XL 500 R
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Ich fahre ja eine XL 500 R, wobei die Lichtmaschine mit 190 W - Leistung angegeben wird.
Nun hatte ich einen Gedankenfehler:
Ich dachte, wenn ich z.B. heizbare Lenkergriffe verwenden möchte, dann spare ich Strom, indem ich am Tage mit einem Tagfahrlicht (5 Watt) fahre anstelle der normalen Birne (30/35 Watt) und verwende den eingesparten Strom für die Handschuhe.
Nur funktioniert das so nicht, weil für den Hauptscheinwerfer Wechselstrom in einem Extra-Stromkreis geliefert wird, und für den Batteriekreis nur eine geringe Strommenge an Gleichstrom geliefert wird (habe die Handschuhe am Batteriekreis angeschlossen), d.h. wenn ich die Handschuhe einschalte sauge ich recht schnell die Batterie leer, welche nicht ausreichend nachgeladen wird.
Ist es möglich, auf den überschüssigen Wechselstrom zurückzugreifen, und den in Gleichstrom umgewandelt dem Batteriekreis zur Verfügung zu stellen ?
Vielleicht hiermit ? :
https://www.voelkner.de/products/107292 ... qVEALw_wcB
Thorsten
Zuletzt geändert von Thorsten_vom_Deich am 25. November 2018, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Trey
Re: Elektrofrage XL 500 R
Beitrag von Trey »
hmmm,
wieso hängst Du Deine Handschuhe nicht einfach an den Lichtstromkreis?
Hat zumindest bei mir mit meinen Heizgriffen geklappt.
Hey, habe ich alles schon hinter mir. Bin 13 Jahre mit der Mopete zur Arbeit gefahren. Die letzten davon mit dem Gespann, da man so nicht immer hinfällt, wenn es mal wieder glatt ist.
Kurz um, kauf dir ein Paar weiche gute Fausthandschuhe über die winddichte dünne weiche Überhandschuhe kommen. Meine waren damals in der ersten Bullson Hein Gericke Jacke in kleinen Unterarmtaschen dabei.
Dann noch Handprotektoren und 50 Km bei bis -10° sind machbar.
Alles andere ist rausgeschmissenes Geld und unpraktisch.
Am ungünstigsten sind Fingerhandschuhe.
Bei den Fausthandschuhen braucht man vielleicht eine gewisse Zeit um sich daran zu gewöhnen.
Unten herum habe ich mit gefütterten Gummistiefeln die besten Erfahrungen gemacht, 2 Nummern zu groß für ein 2. Paar Socken, die auf Arbeit ausgezogen werden.
Malte 500S
Beitrag von Malte 500S »
Also die gleiche Frage hat mich bei meiner "S" und 6Volt schon beschäftigt. Ist letztlich zu aufwändig für den erwarteten Vorteil, soweit war ich hier schon mit euch. Will aber auch keine Heizgriffe....
...die grundsätzliche Frage finde ich aber ungeachtet des Aufwand/Nutzen-Gedankens immernoch interessant.
Kann man nicht einfach den Wechselstromkreis mit einem handelsüblichen Gleichrichter-/Reglerpaket mit an die Batterie schicken?
Bin kein Kupferwurm, aber wenn sich die beiden Regler beißen, müsste doch jeweils eine weitere Diode das noch verhindern?
Sowas?: https://www.ebay.de/itm/12V-Gleichricht ... 2240841464
VG
Malte
Hallo Malte, mach es wie vorher beschrieben, hänge die Dinger parallel mit aufs Licht, schaltbar. Fährst Du mit dem 5Watt Licht und dem Heizzeug dann kannst Du immerhin 30W entnehmen. Dss ist üblicherweise die hohe Stufe bei den Heizgriffen. Auch schön: Machst Du den Motor aus zuzeln Dir die Heizgriffe nicht die Batterie leer wenn Du es vergisst.
Den Heizgriffen ist es wurscht ob die 12V gleichgerichtet werden oder nicht, Hauptsache die Dinger sind eine 30 oder 35 Watt Last bei 12V.
Thorsten_vom_Deich
Trey hat geschrieben: 24. November 2018, 01:00 hmmm,
Meine Heizgriffe (eigentlich sind es Coolride-Heizpatronen, fest im Lenker eingeklebt) werden nicht über die üblichen Heizgriffschalter geschaltet, sondern stufenlos elektronisch verstellbar http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.htm.
Ich vermute mal, dass ich die Elektronik schädige, wenn ich da mit Wechselstrom drauf gehe.
Auf die stufenlose Regelung möchte ich auch nicht verzichten.
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
Jörg hat geschrieben: 24. November 2018, 12:43
Hallo Jörg !
50 km bei -10° sind mir persönlich zu wenig.
Wenn ich die Kollegen vom Berliner Stammtisch besuche, dann bin ich zwischen 8 - 10 Stunden unterwegs, und das im Winter durchaus bei strengen Minus-Temperaturen.
Von daher bin ich für jedes bischen Wärme dankbar, welche mir die XL 500 R zur Verfügung stellen kann.
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
omagott hat geschrieben: 25. November 2018, 13:18 ...hänge die Dinger parallel mit aufs Licht, schaltbar.
Hallo Oma !
Ist es dann technisch gesehen möglich mittels eines weiteren Gleichrichters (schaltbar) den Strom vom Lichtstromkreis dem Batteriestromkreis als Gleichstrom zur Verfügung zu stellen ?
Thorsten
torstili65
Beitrag von torstili65 »
ich muss grad mal DANKE sagen...... TORSTEN
du hast mich mit deiner frage auf eine sache aufmerksam gemacht die ich nicht mehr auf dem schirm hatte........ ist wichtig für mein projekt :) :) :)
Um die zwei doch sehr verschiedenen Stromkreise an der Batterie zu verbinden sind sicherlich einige Dioden erforderlich.
Und ob dann nicht doch auf Dauer bei schönen Langstrecken etwas durchbruzzelt wäre mir das Risiko nicht wert. :|
Einfach wäre ja, einen Heiz-Griff an den Batterie-Stromkreis anzuschließen und den zweiten an den Licht-Stromkreis.
Da wahrscheinlich beide Griffe über eine gemeinsame Regelelektronik gesteuert werden fällt dies aus, es sei denn du schließt einen Griff ohne Reglung direkt an. Dann taucht wiederum die Frage auf, welche Hand friert mehr und braucht Volllast? :eek:
Thorsten_vom_Deich
Ich habe dann doch wieder meine Lenkerstulpen montiert. Dann die Griffheizung auf "mimimal an" und es sollte ausreichen.
Thorsten
P.S.: Ich habe probeweie mal meine Heizhandschuhe angeschlossen, welche weniger Strom verbrauchen; damit geht es auch am Batteriekreis, allerdings empfinde ich die Dinger als zu sperrig, da sehr dick gefüttert.
Michael W.
Beitrag von Michael W. »
Thorsten_vom_Deich hat geschrieben: 3. Dezember 2018, 11:22 Ich habe dann doch wieder meine Lenkerstulpen montiert. Dann die Griffheizung auf "mimimal an" und es sollte ausreichen.
Na, dann kann der Stammtisch ja kommen! :ja:
Michael
Thorsten_vom_Deich
Moin !
Ich habe gerade im Óriginal - Honda - Werkstatthandbuch die Ladeleistung für Gleichstrom gefunden:
Danach liegen bei ca. 2800 u/min ca. 30Watt an, und maximal ca. 60 Watt
Also wirklich nicht so ganz viel.
Thorsten
Moin, moin,
mir schwirrt das auch schon seit Jahren durch den Kopf. Die Xl hat ja Hitze im Überschuss, nur halt an anderer Stelle. Da müsste doch was gehen, :stupid:? "Liquid-cooled" Handprotektoren, ganze Lenker... :D
Wenn man das schön und filigran macht, brauchts vllcht. nur ein kleines 2 Watt Pümpchen. :lol:
Beste Grüße
Peterb
Michael W.
In der XT500-Szene pumpt Meinhold Müller aus Beverungen in einem Projekt das Motorenöl durch den Lenker. Somit wird zum einen das Motorenöl gekühlt, zum anderen die Hände erwärmt. Lässt sich halt nicht so gut regeln. Im Sommer ist der Lenker dann heißer als im Winter. Mit der Gasstellung kann man die Temperatur noch steuern.
Vollgas: Der Lenker wird richtig heiß.
Langsame Fahrt: Der Lenker wird wieder kühler.
Lässt sich bei der XT500 durch die Trockensumpfschmierung einfacher realisieren.
Michael
