Pickup messen?
Pickup messen?
kann mal einen Pickup auf Funktion testen?
Re: Pickup messen?
Tach,
ja klar, Bucheli Seite 73! Du meinst doch den Impulsgeber, oder Blick ichs nicht!?! Widerstand der beiden Leitungen 510-570 Ohm.
Gruss Thorsten!! :tanz:
Re: Pickup messen?
klasse, dann ist der heil :D
übrigens, danke für die schnelle Antwort Thorsten :mrgreen:
Re: Pickup messen?
Na, gewagte Aussage, Wenn der warm ist, kann der auch hin sein. :wink:
Wenn du ihn jetzt als defekt misst, dann kannst du sicher sein... :D
Das ist immer das Problem mit der Fehlersuche, wie Dominik schrieb.
Um es weiter ausschließen zu können, musst das Ding in den Klimaschrank und an einen Isolationstester. Alles nicht mal eben möglich.
WIr waren schon mit dem Oscar an der Zündung dran und konnten hinterher ausschließen, dass die Aussetzer ab 4000 hier her kamen.
Die Düsen zu groß wars.
Re: Pickup messen?
Deswegen anderen rein und dort testen :D
Re: Pickup messen?
Klimaschrank? Haarfön langt, Backopfen bei 100°C auch. Meint hier wirklich einer Bratenschlauch sei für Braten erfunden worden? Der ist für Mopedteile... :D
Wichtig: die Kabel durchkneten, dann nochmal messen.
Re: Pickup messen?
Tach Jungs
da es sich um 1 Spule im elektrischen Sinne handelt, könnten auch andere Meßwerte zu prüfen dienen, wie zB die Induktivität.
meint ihr mit "pick up" den Sensor für die Zündimpulse?
Das mit der Isolationsmessung ist (auch) 1 gute Idee, geht nur leider nicht in allen Fällen.
Re: Pickup messen?
Gabriel hat geschrieben:Tach Jungs
ja genau dieses Teil ist gemeint. (ist in neu noch lieferbar bei mir)
hier noch als Bild.
Trey
Re: Pickup messen?
Beitrag von Trey »
Pick up, hab´ ich das letzte mal bei meiner XR gemessen ... mithilfe meines Oszis.
Ein primitives Oszi bekommt man schon für einen knappen Hunni, reicht aber trotzdem aus um mal nachzumessen wo und wann welche Spannung anliegt
Re: Pickup messen?
Schön, man kann was messen und sogar zeitliche Verläufe sehen. Nützt nicht,s wenn man nicht weiß, wie es sein soll...
Trey
Re: Pickup messen?
Beitrag von Trey »
timundstruppi hat geschrieben:Schön, man kann was messen und sogar zeitliche Verläufe sehen. Nützt nicht,s wenn man nicht weiß, wie es sein soll...
naja, ein gewisses elektrotechnisches Grundverständnis ist hierbei eher förderlich ... wer das nicht besitzt geht halt in die Werkstatt.
Re: Pickup messen?
Welche Werkstatt kann mit dem Scope umgeben und die Ergebnisse interpretieren? Die tauschen nur Teile. Auch dieser Tipp wird kaum einen helfen...
Trey
Re: Pickup messen?
Beitrag von Trey »
timundstruppi hat geschrieben:Welche Werkstatt kann mit dem Scope umgeben und die Ergebnisse interpretieren? Die tauschen nur Teile. Auch dieser Tipp wird kaum einen helfen...
hmm, inwieweit Leute in der Werkstatt fähig oder unfähig sind will und kann ich nicht beurteilen ... ich habe deren Leistungen noch nie in Anspruch genommen.
Aber ein 08/15 Oszi ist wirklich nicht teuer, und selbst als Elektronikverweigerer kann man dank google oder youtube damit was anfangen.
Da braucht es auch kein Elektrotechnikstudium, einfach nur etwas Interesse an der Materie.
Aber jeder wie er will.
die einen wollen halt dass die Kiste fährt - bringen sie in die Werkstatt, und bezahlen dafür - die anderen interessieren sich für die Technik die dahintersteckt.
Jau, ich gehöre zu den letzteren.
Mir macht es Spaß zu fahren, aber ich finde auch eine Art der Genugtuung, wenn ich mal wieder etwas selbst repariert habe.
Zudem denke ich (überheblichkeit Modus an), dass ich mich an meiner XL besser auskenne, als ein 25 jähriger Zweiradmechaniker, der zur Erstzulassung meiner XL noch nicht einmal geboren wurde.
Entweder liebt man seine XL, oder man lässt es.
Ich will den ganzen Plastikscheiß der heutigen Enduros nicht, will einfache und zuverlässige Technik - denke da bin ich hier nicht der Einzige.
Neulich hat mich doch ein junger Bursche (auf dem ALDI Parkplatz) gefragt, ob ich ihm nicht meine XL verkaufen wolle.
Nee, er hat es ja gut gemeint, stand eher auch auf bewährte Klassiker ... aber bei meinem Moped hatte ich fast jede Schraube in der Hand ... meine XL ist eigentlich unverkäuflich ... eine CBR600 bekomm´ ich an jeder Ecke, eine XL ist ein Liebhaberstück das man nicht so einfach hergibt.
Stoppelhopser
Re: Pickup messen?
Beitrag von Stoppelhopser »
Trey hat geschrieben: eine XL ist ein Liebhaberstück das man nicht so einfach hergibt.
Unterschreib :bindafür:
That's it!
XL 500 R Bj. 1982 Original, unverbastelt!
Re: Pickup messen?
Die Leute können nicht mal mit einem Multimeter umgeben (auch in der Werkstatt).(einige Prozente schon, auch im Forum) Das gesehene auf dem Scope ist wie zu interpretieren?
Der eine Puls beim Kicken ist auch gleich wieder weg.
Eine D-C-Kombi ala http://rolf-grauer.de/ ist hilfreich.
