Gibt es eigentlich...
elMar
Beitrag von elMar »
Moin, als neuer und langer (190cm) XL500s Besitzer gleich mal 1-5 Fragen.
Gibt es eigentlich tiefere Rasten für die XL? Bin einfach ziemlich groß.
Wie schaut das mit 21" Vorderrad Spendern aus? Was passt plug and play oder muss immer umgespeicht,...werden?
Edelstahlkrümmer nur von LEIRO oder wo noch? Hätte eigentlich gerne was hochgezogenes um dann einen kurzen ESD dran zu hängen.
Bekommt man den Steuerkettenspanner noch irgenwo, oder kann man einen "artfremden" verbauen? Habe die Vermutung, dass das Rasseln beim gasgeben von einem ausgelutschten Spanner kommt, oder gibt es andere Erfahrungen?
Woran erkenne ich, ob Sie auf 12V umgerüstet ist? (Bin nicht so der Elektroheld)
Und zu letzt: Hat noch wer eine Hitzeschutzschild vom ESD was er mir abtreten würde? Meine ist ohne....sonst mache ich was aus VA Lochblech...
Danke für euere Hilfe
el Mar
Re: Gibt es eigentlich...
elMar hat geschrieben:Moin, als neuer und langer (190cm) XL500s Besitzer gleich mal 1-5 Fragen.
Ja stimmt, für die XLS bist du zu groß. Eventuell die XLR
elMar
Beitrag von elMar »
Ne ich wollte ja die S, aber vielleicht gibts da ja was :mrgreen: hatte ich bei meiner Triumph Tier damals auch...1,5cm tiefer war eine Welt!
dirtyrusty
Beitrag von dirtyrusty »
vieleicht brauchst du den Steuerkettenspanner auch nur nachspannen.
Einen "Artfremden" Spanner gibts von der XLR, aber die sind genauso schwierig zu bekommen wie die von der XLS.
Ob deine XL auf 12V umgerüstet ist siehst du, wenn du eine Birne (Blinker oder Rücklicht usw.) ausbaust.
Gruß Uwe
elMar
Beitrag von elMar »
dirtyrusty hat geschrieben: Ob deine XL auf 12V umgerüstet ist siehst du, wenn du eine Birne (Blinker oder Rücklicht usw.) ausbaust.
Stimmt! Manchmal ist es soo einfach :roll:
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
Naja... :D Gibt auch Spezis die 12V Birnchen in die Fassungen Stopfen.. muss nichts also nicht zwangsweise so sein.
Steuerkettenspanner und Auspuffhitzeblech hab ich in neu an Lager.
Bei interesse bitte um PN
Axelsander
Das Rasseln kann auch andersweitig hervorgerufen werden....
Zum einen ist der Steuerkettenspanner bei der "S" nicht automatisch sondern muss mechanisch nachgestellt werden nach rund 1000km. Wie dirtyrusty schon schrieb.. Die Art und Weise wie ist schon mehrfach hier im Forum beschreiben einfach mal die SUfu nutzen.
Das Rasseln kann auch von der Ausgleicherkette kommen wenn die schon anfängt zu sägen, weil diese nicht nachgespannt wurde.. Fakt ist, diese wird gerne mal vergessen sowie die Stuerkettenspannung nachzustellen... Auch dies wurde mehrfach hier behandelt in einigen Beiträgen.
Ich würde dir empfehlen bei dem Mopped eine gründliche Inspektion durchzuführen und eventuell man in diesem Zuge das Ventilspiel einzustellen, dann sind alle rasselnden Faktoren schon einmal vom Tisch, wenn nicht, könnt es langwierig werden.
elMar
Beitrag von elMar »
Super Tips hier, besten Dank schon mal.
Also mache ich doch mache den Kopf auf und schaue rein. Muss erst die Bühne wieder frei haben aber ich denke Ende nächster Woche sollte es gehen. Dann kann mir die Kiste generell auch mal genauer angucken mit dem Buchelli in der Hand :D
Auf jedem Fall hat Sie seit heute schon mal ne §23 Abnahme (H-Kennzeichen)
Ich denke ich brauche jetzt nur noch n ordentlichen Auspuff (Performance! Gerne laut :mrgreen: hat da wer was bzw. ne Idee) und 2-3 Ersatzteile und dann kann der Spass losgehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@Peter: Da komme ich gerne drauf zurück sobald ich mehr weiß, aber das Hitzeblech kannst du schon mal reservieren!
da hab ich was für dich zum sonderpreis wegen fehleinkauf:
Neuer passender Marving Endschalldämpfer.
Details können wir per PN erledigen.
dirtyrusty
[quote="elMar"]Super Tips hier, besten Dank schon mal.
Denk aber daran das im Buchelli das abdichten des Kopfes falsch beschrieben ist.
Gunnar hat es hier beschrieben:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... 30#p113163
Sonst rasselt es im Motor noch mehr.
Gruß Uwe
Haua, so viele Sachen auf einmal. Da hast du ja was vor.
Drücke die Daumen. Für einen Neuling ist das schon ein Herausforderung.
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Bin ja auch ein langer...hatte meine XL/S höher gelegt ....Federbeine um 40mm verlängert
Gabel von einer XR/S verbaut die haben 20mm mehr Federweg..die noch um 20mm verlängert...
Fußrasten tiefer gesetzt...passte
Dadurch das das Moped gleichmäßig höher gelegt wurde hatte sich das Fahrverhalten nicht verändert
Gabelverlängerungen hätte ich noch liegen....
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Na die Höherlegung schafft aber keine Veränderung des Abstandes Sitzbank Fußraste.
Nur 20mm PE01 Gabel?
Ah, stimmt gerade gegoogelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_XR_500
elMar
Beitrag von elMar »
Gunnar_HH hat geschrieben:Haua, so viele Sachen auf einmal. Da hast du ja was vor.
Danke, wird schon laufen...ist ja nur meine Erste XL, nicht mein erstes Motorrad :wink:
