Eigentümliche Auspuff- Verlängerung XL SZ
79XLHannes
Beitrag von 79XLHannes »
Sorry, habe lange nix hier im Forum von mir hören lassen. Hab ne Schrauberbude im Garten gebaut und fleissig die 2.te Xl SZ restauriert.
Nu kommts: habe bei beiden SZ das gleiche Problem: Krümmer montiert, aber der original Endtopf passt nicht mehr, bzw. die Rahmenbefestigung paßt nicht. Im Prinzip ist der Krümmer zu lang ( ca. 3 -4 cm). Der Marving Endtopf (bei der roten ) paßt aber. Bin etwas ratlos. Was ist da los?? :gruebel: :gruebel:
Sollen beides original SZ Krümmer sein. Ist auch der Stempel "20kw" drauf.
Hat jemand ne Idee???
Nix is schöner, als in Dreck und altem Öl zu wühlen...
Re: Eigentümliche Auspuff- Verlängerung XL SZ
Klingt, als hättest du einen Krümmer von einer R montiert. Der ist ungefähr um das von dir genannte Maß länger, als ein S-Krümmer. Du kannst ihn einfach mit der Flex kürzen, dann alles andere (Winkel, Radien, Durchmesser etc.) ist gleich.
79XLHannes
Danke Dominik,
hatte schon fast so was befürchtet. Passt das denn dann (nach kürzen), da ja noch der Anschlagsring für die Topfdichtung da sitzt? Ist dieses Längenmaß (Anschlagsring zu Kopfmontageflanschen)bei S & R gleich?
Gruß Hans
Ja, das passt. Habe es vor ein paar Jahren auch schon einmal gemacht. Am Krümmer verbleibt zwar nur noch eine kurze Dichtfläche. Aus dem Kopf gesagt ist sie ca. 2 - 4 cm lang. Es reicht aber. Die Dichtung habe ich auch entsprechend gekürzt.
Die originalen Sz-Krümmer kannst du übrigens an einer Delle am linken Krümmerrohr erkennen:
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... 79&p=22542
Wann diese Delle genau verschwunden ist (Sa, Sb, Rc) kann ich nicht sagen. Peter aus der Schweiz schwört, dass sie an seiner Sa serienmäßig nicht vorhanden war. Von der Länge sind aber nur die Rc-Krümmer unterschiedlich.
