Benzinhahn xl250R MD11 BJ 1985
Matthias
Beitrag von Matthias »
bei meiner (besser: die meiner Brut :-) ) xl250R / MD11 tropft der Benzinhahn, wenn er auf "offen" steht, direkt am Drehventil. Sicherlich ist die Kleeblatt-Dichtung hin....
Leider ist der Hahn vernietet - das ist aber lösbar.
Jetzt habe ich 4 Möglichkeiten:
- entweder einen neuen Hahn - kostet so um die 60€ (10% des Zeitwerts des Mopeds),
- Einbau eines anderen Hahns (Schwierigkeit: Tankgewinde)
- Einbau einer neuen Dichtung (Schwierigkeit: welche passt?)
- Einbau eines günstigen anderen Hahns
zu Version 2:
Ich habe leider kein zuverlässiges Werkzeug, um die Dimension des Tank-Gewindes zu messen. Weiß jemand zufällig, was das für ein Gewinde ist?
M18x1,0 oder M18x1,5? (Schlüsselweite außen 24)
zu Version 3:
Weiß jemand, ob hier eine der vielen Kleeblatt-Dichtungen eines anderen Hahns passt? Dann würde ich die Nieten ausbohren, die Dichtung ersetzen und anschließend das teil verschrauben
zu Version 4:
kennt jemand eine günstige Alternative?
zum Beispiel diese?:
http://www.amazon.de/KRAFTSTOFFTANK-...A3C07DUEVBDXNL
herzlichen Dank und schöne Ostern an alle
Matthias
sixbanger
Re: Benzinhahn xl250R MD11 BJ 1985
Beitrag von sixbanger »
Also mit einem Zeitaufwand von ca. 30 sec. fand ich in der bucht diverse Angebote für "XL250R Benzinhahn" ab ca. 30 Euro. Ansonsten kannst du ja hier http://www.xl500.de/abcdef3/viewforum.php?f=1 eine Anfrage einstellen.
[Albert Einstein]
Matthias
http://www.ebay.de/itm/Honda-XL-250-R-B ... Sw2s1Uv8HV
hallo,
in ebay habe ich natürlich auch gesucht. Der passende Hahn ist dieser hier (oben) und beschränkt sich jedoch auf die Baujahre 1984-1987 sowie die Modelle 250 und 600 und ist ziemlich teuer. Es ist also denkbar, das die anderen Baujahre, andere Modelle nicht passen...
Ich vermute mal, dass es bei der MD11 nicht so einfach ist.....
Einen preiswerten Hahn, möglicherweise passenden Hahn
http://www.amazon.de/KRAFTSTOFFTANK-Ums ... 7DUEVBDXNL
habe ich natürlich auch schon gefunden. Wenn der passt (M18x1) wärs das also.
Wenn jemand das weiß, wäre ich für einen Tipp dankbar; ansonsten bestell ich den einfach mal.
Moin Matthias
Wenn Du noch ein-zwei Tage Zeit hast, kann ich Dir das Gewinde messen.
Muss nur in die Garage kommen.
Gruß - Jogi ®
Matthias
Hallo jogi,
Danke:-) die Zeit habe ich.
Genau auf so eine Antwort habe ich gehofft.
Matthias
Moin Matthias,
die Steigung ist 1mm gemessen am Tankstutzen.
Gruß - Jogi ®
Matthias
prima, herzlichen Dank!
wooki
Beitrag von wooki »
Ich hab bei einem Hondatank mal einen Zündapp
Benzinhahn verbaut. War spottbillig.. 10 Euro glaub ich, der hatte dasselbe Gewinde.
XL 250 K0 76, 2x XL 250 K3 77, (XL 500 SZ 79),XL600R, XR250R, CRF300L
