Geräusch Ausgleicherkette?
He-man
Beitrag von He-man »
habe meinen Motor nach Überholung wieder zusammengebaut.
Neuer Kolben , Nockenwelle, ein Kipphebel neu..Steuerkette erst 1000KM alt, Steuerkettenspanner gegen besseren getauscht...wollte halt alles so langlebig wie möglich herrichten.
Sie springt super an läuft auch gleichmäßig aber ..... nun gibt es ein nicht definierbares Geräusch.
Versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben (ich weiß wie schwer eine Ferndiagnose ist :roll: )
Klingt wie ein leichtes hintergrundbrummen ...gesprochen: ein dunkles rhrhrhrhrh...(im Standgas)das durch den Motor bzw. Auspuff beim Gasgeben schnell übertönt wird.Das Brummen wird mit ansteigender Drehzahl auch entsprechend "schneller"
Als wenn eine Kette an etwas schleift.
Am stärksten ist es über den Luftfilterkasten zu hören. Kann das die Ausgleicherkette sein? Die durch den Entlüfterschlauch zum Luftfilter das Geräusch überträgt?
Drehzahlmesserwelle konnte ich schon ausschließen.
Habe die Ausgleicherkette vor ca. 1000km gespannt und sie lief bis zum Geräusch unauffällig. Wenn sie sich längt kann es dann zu solchen "Reibgeräuschen kommen?
Ich liebe mein Moppet aber in solchen Momenten darf keiner vorbeikommen und mir nen Euro bieten....dann ist sie weg :jazz:
Habe ein kleines Video gemacht indem man es akustisch wahrnehmen kann....kann es gerne per whatsapp zusenden wenn jemand denkt damit was anfangen zu können .
Gruß tom
Re: Geräusch Ausgleicherkette?
hast Du den "Pilz" an der unteren Spannerschraube richtig herum eingebaut?
Der Bund muss zum Motor zeigen
Gruß - Jogi ®
Zuletzt geändert von Jogi.R am 20. März 2016, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
He-man
Moin Jogi,
Der Pilz ist richtig herum eingebaut.
Kann denn jemand noch dazu einen Tip abgeben? Kann es die Ausgleicherkette sein?
Habe mal mit dem Schraubenzieher gehorcht und die meiner Meinung lautesten Geräusche kamen aus der Höhe des linken Seitendeckels da wo die runden Einstellöffnungen sind
Video mit dem Geräusch kann ich natürlich auch als Email zusenden.
Gruß Tom
wenn Du meinst, dass es von der linken Seite kommt,
dreh doch mal die Kerze raus und dreh den Motor mit der Ratsche durch die Kurbelwellenöffnung (links rum).
Eventuell kannst Du so das Geräusch einordnen.
Gruß - Jogi ®
Wahrscheinlich wirst du den Deckel sowieso runter machen, weil du ja nun schon ein ungutes Gefühl hast. Kannst also eigentlich auch gleich damit anfangen :wink: .
Davon abgesehen klappern oder rasseln manchmal auch andere Teile mit. Klassiker sind beispielsweise Schlüsselbund am Zündschloss oder der Kickstarter, wenn er ausgeschlagen ist. Hatte auch schon mal eine Glasscherbe auf dem Zylinderkopf. Muss allerdings zugeben, dass mir nix typisches auf der linken Seite einfällt.
Davon abgesehen ist der Deckel doch eigentlich schnell abgemacht. Wenn du das Motorrad auf die Seite legst, kannst du sogar das Öl drin lassen. Habe dir wegen dem Video eine PN geschickt.
Viel Erfolg,
in vielen Fällen ist die Ausgleicherkette zu stramm.
He-man
...habe mal eben wie Jogi vorgeschlagen hat den einstelldeckel abgenommen und mit der Ratsche durchgedreht..hilft nicht wirklich weiter...ein paar Geräusche gibt's ....aber nicht zu deuten.
Kann sich denn die Ausgleicherkette selber zu stramm spannen? Hätte ja vor ca. 1000km eingestellt und bis vor kurzem war noch kein Geräusch.
Bin echt am verzweifeln..viel Geld und Zeit reingesteckt und dann so ein Resultat.
Die Kette macht man beim Umsetzten des Spanners schnell zu stramm. Auch wenn sie sich selbst spannen soll, ist die Feder nach dem Umsetzen weit auseinandergezogen und die Kraft zu groß. Aber sie singt und rummort nicht.
Vielleicht wird der vordere Ausgleicher nicht mit Öl versorgt. Das ist doch ein extra Kreis?
Habe seit 25 Jahren keine XL mehr zerlegt :oops:
Ich kann auf dem Video eigentlich gar nichts ungewöhnliches hören ...
He-man
..kommt auf dem video vielleicht nicht so gut rüber aber es gibt da ein "Rauhes" Geräusch was da vorher nicht war.
Denke daß ich den Deckel mal abmache und hoffe dass es nur eine einstellungssache ist....kann ich eigentlich die Dichtungen (100km alt) wieder verwenden..oder besser neu?
Wenn du die Dichtungen beim Ausbau nicht beschädigst, kannst du sie weiter verwenden.
He-man hat geschrieben:..kommt auf dem video vielleicht nicht so gut rüber aber es gibt da ein "Rauhes" Geräusch was da vorher nicht war.
Wenn du die Dichtungen nicht zerreißt, können sie weiter verwendet werden.
Ist nur schwierig beim Abnehmen, da die Dichtung mal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seiten festgebackt ist. Sehr langsam und einem Teppichmesser geht es.
Ich tippe auch auf Ausgleicherkettenspannung. Beim Festziehen minus einen Teilstrich.
PD02-SB
Beitrag von PD02-SB »
Wir hatten nach dem Zusammenbau auch das singende Geräusch. Es lag an der zu strammen Ausgleicherkette. Unter meinen Beiträgen gibt es auch ein Audio Signal von der Nummer.
Grüsse, Thomas
He-man
Zwischenstand: habe den linken Deckel abgebaut und die Spannung der Ausgleicherkette überprüft. Sie hat ca. 3-4mm spiel gemessen , oben direkt zwischen ausgleichergewicht und polrad. Ist das etwas zu viel? Kann das für das Geräusch verantwortlich sein?
Mein Gedankengang ist, Kette ist etwas zu lose daß sie evt. Auf dem kettenschleifer reibt..??
Gruß Tom
Zuletzt geändert von He-man am 20. März 2016, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Seitendeckeldichtungen dünn mit Motoröl einölen - gehen dann leichter wieder ab.
