Bremse quitscht
moppedheini
Bremse quitscht
Beitrag von moppedheini »
Hat einer nen Trick wie man das Quitschen der Vorderadbremse bei ner S beseitigt :gruebel: Bremse zieht gut aber das Quitschen nervt. Hab schon so gut wie alles ausprobiert :(
Re: Bremse quitscht
moppedheini hat geschrieben:Hab schon so gut wie alles ausprobiert :(
und das wäre?
moppedheini
Re: Bremse quitscht
cj hat geschrieben:
und das wäre?
Andere Beläge, Trommell innen gehont,bremsenreiniger,Beläge angerauht nur mit einfetten habe ich noch nicht probiert :D
Re: Bremse quitscht
dann nimm mal alles an der bremsankerplatte auseinander.
reinige alle teile gründlich mit bremsenreiniger.
die achse des bremsschlüssels und die auflageflächen der backen mit kupfer/keramikpaste dünn beschmieren.
die kanten der beläge mit ner feile anfasen.
fettmo
Re: Bremse quitscht
Beitrag von fettmo »
Seit ich die geschlitzen von EBC nehme, ist Schluß mit Quietschen. Die haben einen prima Shop im Netz und sind nicht mal teurer als aus der Bucht.
Vor dem Einbau seitlich entgraden.
XL 500 R, Bauj. 1983
XL 500 R Paris Dakar 1983
XL 500 SB, 1981
Kawa GPZ 1100 ut
Re: Bremse quitscht
Habe das Quietschen an der Hinterradbremse auch gerade beseitigt.
War immer da, wenn Mopped einen Tag oder länger herum stand, nach 2 Kilometern mit verschiedenen scharfen Bremsen war es weg. Kam aber immer wieder.
Was habe ich gemacht:
- Alle Teile auseinander und reingen
- Bremsnocken mit zähem Fett einsetzen, der Bereich, der in der Ankerplatte verschwindet
- überschüssiges Fett abnehmen
- Ausdrückflächen am Bremsnocken mit Plastilube bestreichen
- Gegenseite (runder Bolzen im Bremsanker) ebenfalls mit Plastilube bestreichen
- Alle Kanten an den Belägen mit leichter Fase versehen
- Innen-Bohrung in der Ankerplatte für die Hinterachse ebenfalls mit zähem Fett bestreichen
- Beläge einsetzen
- Alles wieder zusammen
... und gut ist :)
