Pechsträhne reißt nicht ab
moppedheini
Beitrag von moppedheini »
Moped hat jetzt Hu Zulassung und 120 Km hinter sich, Sprang beim ersten Kick an und lief suuuper :D Nu wollte ich heuet nach dem das Wetter wieder geht mal ne Runde drehn ( gestern Abend hatte ich sie nochmal kurz angetreteten ) aber heute Abend wollte sie nicht nur bub bub und dan gar nicht mehr... Hab dann Kerze raus und sauber gemacht Kerze wieder rein und dann nach dem 3en treten keine Kompression mehr :eek: Kickstarter findet gar keinen Wiederstand mehr . Natürlich sitzt die Kerze richtig drin !! aber nu funzt gar nichts mehr :(
Re: Pechsträhne reißt nicht ab
Shit, und das im Hochsommer... :cry:
:cry:
Wie geht das denn? Hängt da ein Ventil fest, ist es vielleicht auch das ursprüngliche Problem fürs Qualmen? Das könnte man gegebenfalls mit Gucken unter die Deckelchen u.U. schon sehen können.
Mitfühlende Grüße
da gibts die wildesten Theorien drüber, null Kompression kommt meiner bescheidenen Meinung von einem Russpartikel der sich im Ventilsitz verkantet hat.
suchfunktion gibt mehrere anhalstpunkte.
meine persönlicher Trick (hat geholfen bei mir) mit dem Gummihammer leichte Schläge Richtung Zylinderkopf und plötzlich wahr die Kompression wieder da.
Peters Trick hilft wenn ein Kolbenring in der Nut festsitzt.
Soll hin und wieder mal vorkommen.
Versuche mal etwas Kriechöl in das Kerzenloch zu sprühen, mit dem langen Röhrchen rundherum an die Zylinderwand. Das könnte helfen dass der Ring sich löst...
Viel Glück!
moppedheini
Motor ist raus , geöffnet und Fehler gefunden.. Kerze schief angesetzt und reingedreht ( gab schon vorher Probleme beim reinschrauben der Kerze aber einfach immer ignoriert :x )
Die Aluspäne haben sich nun auf dem Kolben und auf den Ventilsitzen verteilt :evil: Kann ich nur sagen selber Schuld ( Arschtritt :twisted: ) Hätte ja beim planen lassen auch gleich ne Buchse einsetzen lassen können :cry: Jetzt Gewindebuchse setzen Ventile nochmal nachläppen Kolben/ Zyl. Kopf und Motorgehäuse säubern/spülen und wieder zusammendengeln . Das war jetzt Motoröffnung die 5. :lol:
Das übt :lach:
worldstar
Beitrag von worldstar »
Hatten letztens das gleiche Problem bei meinem Sohn (SR500), Kerzengewinde im eingebauten Zustand nachgeschnitten, Gewindebuchse eingesetzt, Späne ausgesaugt, danach ohne Kerze ca. 20mal gekickt, Kerze rein, Mopped angetreten. Läuft ohne Probleme. LG Dirk
