Getriebeausgangswelle
Mr.Deeds
Beitrag von Mr.Deeds »
Hallo Jungs,
bin grad am Motor dran, Kolben und Zylinder sind schon ab, deswegen die Frage, wie sinnvoll es ist, noch etwas Geduld aufzubringen und die Welle mitzumachen.
Lust hab ich nicht, Geld auch nicht :D aber die sieht fies aus, oder?
Danke für Tips und Beurteilungen,
David
Re: Getriebeausgangswelle
Hallo David,
die Welle sieht "normal" aus. Man munkelt, die seien durch günstige Ritzel bei Tante Eisenkarl etc. so verhunzt. Wenns die Welle noch gibt und du geschätzte 400€ für Welle und Simmerring und sonstigen Schnickschnack hast - gehört das Ding natürlich getauscht.
Normal sieht die nicht aus. Meiner !Meinung nach solltest du die tauschen. Doch das ist neben dem zy Kopf eine schwierige stelle. Neu gibt es die nicht mehr und wenn gebrauchte, dann sind die Buchsen eingelaufen. Hier ist eine intensive suche erforderlich. Leider. :cry:
Ich glaube nicht, dass es von "billigen" Ritzeln herstammt, sondern von Original-Teilen und einer dem entsprechenden Fahrweise.
Billige Teile haben nicht die Güte, eine harte Welle so zuzurichten.
Auch die Kettenspannung spielt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Hatte die Welle vor Jahren mit gleichem Bild getauscht und seitdem nur Zubehör-Kettensätze (und nicht die teueren, da sie eh nur bis zum nächsten Tüv halten) verwendet. Die Welle sieht nach ca. 100 000km absolut gut aus bis auf die Dichtfläche des SiRis.
Gruß - Jogi ®
Mr.Deeds
Hey,
vielen Dank erst Mal für die Hilfe!!! Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich zum Wechseln der Welle eh den ganzen Motor auseinander bauen, ich möchte vermeiden, das in ein "paar" Kilometern wieder zu machen.
Werd also versuchen, eine Welle aufzutreiben.
Kann mir eventuell jemand sagen, ob die Welle vom FT Motor passt? Habe was in der Suche gefunden, aber nicht wirklich verstanden... Michi hat noch einen liegen, bei dem die Welle wesentlich besser aussieht.
Beste Grüße,
David
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin moin
Die Welle der FT passt muss nur auf das XL Getriebe angepasst werden
Die Ritzelaufnahme ist länger ..die FT hat ein breiteres Ritzel
Kann man aber mit Beilagscheiben ausgleichen
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Es gab letztes Jahr im August noch einen Händler in Hamburg der das Teil in neu an Lager hatte.
Hier das original Mail:
das angefragte Teil ist am Lager und kostet 241.21€ und
der Versand in die Schweiz 29,99€
Bei Interesse gebe ich gerne den Händler bekannt.
soll ein ostergeschenk werden :)
Moto_Michelino
Beitrag von Moto_Michelino »
für 241 Euro bin ich gern der Hase!!!!
Schön, dass meine Welle passt, David... dann weisst ja, was die kostet :evil: harrharrrrrrr
dann wird das wohl jetzt gegessen sein.
PS: David, habe gemerkt, dass ich die Krümmerdichtungen für die XL gekooft habe (mit 40mm Aussendurchmesser), unsere FT Köppe haben aber 45mm Aussendurchmesser, mal sehen, ob das nicht besser wäre.... gut, Geld verbrannt, weiter!
Jetzt zum Hasen,
M
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
Mr.Deeds hat geschrieben:Hallo Jungs,
David
Also ich hatte das gleiche Thema vor ca. einem Jahr durch.
Ich hatte drei Wellen zur Auswahl, zwei davon sahen deutlich schlimmer aus als deine.
Die dritte fand ich günstig in der Bucht, wurde als defektes Getriebe verkauft, aber diese
Welle war noch ok.
Ich würde bei deiner welle erstmal nichts machen, die hält noch lange!
Gruss, Andreas
andreas_1000 hat geschrieben:
Tach,
Genau meine Rede! Die Welle kann dir noch paar Jahre Spaß bringen, bis dahin immer etwas die Augen offen halten nach einem Ersatzteil! Das kann man dann sogar in Ruhe im Ersatzmotor aufbauen.... :)
Gruss Thorsten!! :tanz:
