Honda geht immer wieder aus !?
lspatz8858
Beitrag von lspatz8858 »
an meiner Honda XL 500 R ist der Motor tip top .
Aktuell aber springt Sie gut an und läuft relativ gut. In der Spitze tut Sie sich schwer und ist bei 120 km/h ausgereizt.
Hauptproblem: Wenn ich beim ausrollen, vor einer Kreuzung oder Gangwechsel etwas Zwischengas gebe stirbt Sie ab und läßt sich nur äußerst wieder willig wieder zum Leben erwecken. Auch wenn Sie abgestellt war und nach 5 min wieder angekict wird, so will Sie manchmal keinen Mucks tun.
Alles an der Zündung ist neu, Benzin neu, Luftfilter etc. - ja es sollte der Vergaser sein ? Aber woran liegt diese "Absterben" bei Zwischengas und das extrem wieder willige Anspringen wenn Sie schon gelaufen ist.
Wer hat Ideen ? Mein rechtes Bein macht das "stundenlange Antreten" bald nicht mehr mit :D
Höre gern von euch ....
Re: Honda geht immer wieder aus !?
Isch hab da mal ein paar Fragen:
Wie lange fährst du die XL denn schon.
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor.
Gibt es auch gelegentlich den Zustand, dass der Leerlauf viel zu hoch ist.
Hast du am Vergaser gefummelt.
Knallt die Maschine stark in den Auspuff, wenn du Gas wegnimmst.
Auf dem Bild sie die Maschine doch ganz gepflegt aus!
Thorsten_vom_Deich
Hallo !
Das Problem hatte ich früher auch, es war der Vergaser,welcher verdreckt war.
Thorsten
Es kann auch sein, dass der Plastik-Deckel des Vergasers einen Haarriss hat.
In dem Zustand, und dass der Vorbesitzer die XL nicht mehr an bekommen hat, hatte ich mein Moped vor 31 Jahren für einen Schnapp bekommen.
Auch wichtig ist die richtige Feineinstellung des Vergasers, gerade für den Warmstart.
Gruß - Jogi ®
lspatz8858
Danke für die Hinweise.
In der Tat - über Ostern werde ich den Vergaser ( soweit ich kann ) reinigen . Ebenfalls zieht der Auspuff Luft und es gibt sehr viele "Fehlzündungen" bzw. ist diese laut !
Mal sehen, was ich an "Dreck" aus dem Vergaser heraus hole. Gibt´s hier im Forum "Hinweise wie man den Vergaser reinigt ?"
Stefan-teddy
Beitrag von Stefan-teddy »
Hast du etwas herausgefunden?
Ich habe ein ähnliches Problem
Dann beschreibe mal detailierter was passiert!
Und beantworte Gunnars Fragen die zur Analyse erforderlich sind! :wink:
Die Online-Glaskugel funzt sonst nicht...
Dieser Thread ist tot
