Hallo zusammen
ich habe einen Ölwechsel gemacht und zwei liter öl eingefüllt, nach ca 70 km sabberte der Motor an allen Stellen.
Jetzt habe ich etwas Öl abgelassen. Kann der Motor Schaden genommen haben?
Grüsse Horst
zuviel öl
Re: zuviel öl
Kann muss aber nicht. Der Motor läuft? Es heißt bei zu viel Öl kommt es zu Schaum bildung und infolge dessen kann der Öl film reißen. Soweit zur Theorie. Mir nicht passiert trotz vielleicht zu viel Öl.
Re: zuviel öl
Ich mach da eigentlich immer mind. 2 Liter rein.
Wenn du nicht so oft unterwegs bist, und die Karre im Sommer mal richtig heiß wird, kann es sein, das da der ein oder andere O-Ring und die Dichtungsmasse den Alterstod durchleben.
Gerade die Kipphebelwellenoringe geben da den Geist auf und das Öl läuft doch weite Wege.
Motorschaden halte ich für unwahrscheinlich. Lieber etwas zuviel als zu wenig.
Re: zuviel öl
Hi, ich sehe das auch so, 2liter oel kommen bei mir mindestens rein und wenn die Dichtungen o.k. sind (ich habe alle erneuert), bleibt da Öl auch drinne.
viele Grüße, malcom
viele Grüße, malcom
- timundstruppi
Re: zuviel öl
Ist der Schaum nicht eher der Tot für Kurbel- und Pleuellager am PKW o.ä., da der Öldruck nicht aufgebaut wird bzw. Luft nicht trägt außer den Schreiblesekopf der Festplatte.
Die XL hat doch kaum Öldruck.
Re: zuviel öl
das muss dann aber schon so schäumen dass die ölpumpe nur noch den schaum ansaugt.timundstruppi hat geschrieben:Ist der Schaum nicht eher der Tot für Kurbel- und Pleuellager am PKW o.ä., da der Öldruck nicht aufgebaut wird bzw. Luft nicht trägt außer den Schreiblesekopf der Festplatte.
wobei zu beachten ist dass die luftblasen sich nicht so leicht vom öl trennen wie von wasser.
